AsRock K7S41GX не запускается
Добрый день, имеется такая плата, диагноз не стартует. При включении со вставленным процессором иногда сразу отрубается (ощущение что от температуры, так как если включить кулер держится больше). Питание на дросселях около процессора 0 (подозрение на ШИМ L6916D). Питание памяти, и южника (там стоит APM2030N) в порядке - на стоке 1,89, южник греется терпимо, по пальцу где-то 40. Дальше в процессе проверки обнаружил что на истоке и на стоке транзистора Q15 (C5706) который живет возле севера - по ~1V, и на стоке у Q3 (50N02, рядом с ним такой же Q1 напряжения в норме) над процессором так вообще 0 (причем затвор все 7,7). Можно ли сделать вывод из этого что их надо заменить на аналогичных (Q15 и Q3)?
Исправил название темы (старое - "AsRock K7S41GX нет питания на процессоре").
откуда у биполярного транзистора сток и исток?
да и огласите напряжения, которые вы измерили (есть подозрение, что вы не называете вещи своими именами ) с привязкой к точкам измерения
эээм... выходит я облажался... извините за нубский вопрос, я всего лишь начинающий ремонтник самоучка, как отличить полевой транзистор от биполярного? или как знать на плате кто есть кто?
--> Песочница
1. По маркировке.
2. По результатам измерений сопротивления между выводами транзистора (в некоторых случаях желательно выпаивание транзистора из платы).
3. По результатам измерения напряжения на выводах транзистора (желательно представлять себе схему включения и режим работы транзистора).
окей... пока я мерил еще раз, предоставляю результаты - где полевик порядок - затвор-сток-исток (здесь точно так) а также где биполярник порядок Эмитер-Коллектор-База (или наоборот... не смейтесь если что, запутался)
Q1 50N02 5.9 4.9 1.68
Q2 50N02 5.9 4.9 1.68
Q3 50N02 7.7 1.68 0.05
Q4 50N02 7.7 1.68 0.05 (эти двое восле дросселях)
Q8 B1202 2.62 2.62 3.3
Q15 C5706 1 3.3 1
Q21 APM2030N 3.2 3.3 1.89
Q20 60L02H 3.9 3.3 1.7
Q26 C5706 4.17 5 3.5
reset 3.5
pw-on 3.5
battery 3
Goblin писал(-а):
B-C-E - документацию прочитать вроде бы не сложно:).
Q1-Q4 - кто-то утверждал, что отсутствует напряжение питания процессора. Явно присутствует:).
Goblin писал(-а):
Q8-Q11 B1202 2.62 2.62 3.3
Где же вы столько одинаковых pnp транзисторов-то нашли - 4 штуки, судя по предложению:)? Да и всего у вас получается 14 транзисторов на плате (причем в корпусе TO-252, судя по маркировке). По фото - я вижу 9 элементов в TO-252 и пару площадок под SOT-89/SO-8.
Goblin писал(-а):
Q22-Q19
Q27-Q26
Туда же - количество можно понимать как угодно:D.
Q15 выпаяйте и проверьте в выпаянном состоянии.
9 транзисторов - правильно, где я написал через черточку так там и на плате 2 надписи поэтому я и написал обоих а транзистор то один...
А то что питания нет так это дроссели убеждают в этом и еще
Q4 50N02 7.7 1.68 0.05 - здесь вместо 0.05 не должно быть больше?
Goblin писал(-а):
через черточку
Ежели написать Q8-Q11, то обычно подразумевается 4 транзистора. К тому же на плате достаточно неплохо видно, к какому тразистору относится маркировка. Так что указывайте реально запаянный транзистор, а не весь набор возможных комбинаций.
Goblin писал(-а):
Вообще-то там должен быть 0. Но поскольку автору захотелось измерить помехи по общему проводу, то ничего страшного нет.
Не поленитесь узнать, чем отличается линейный стабилизатор от импульсного.
maco писал(-а):
я не знал этого, написал произвольно
maco писал(-а):
у меня нет ваших глаз, тем не менее как я не старался, так и не увидел к какому транзистору каждая маркировка относится - к примеру APM этот 1 плечо -Q22, второе - Q19, а других элементов вокруг нет к которым могло бы относиться
maco писал(-а):
...век живи, век учись :)
PS Кстати, пост показывает нули...
плохо старались, Q22 и Q23 - полевички в SOT-23, под ними группа резисторов R202 R205 R198 R199, а под ними уже Q21, причем маркировка в строгом соответствии с расположением элементов :)
To makarog
будьте любезны, не покажете мне на скрине кто есть кто?
