AsRock p4vm900-sata2 rev 1.01, CPU IP 1.8\256\400\1.75V
Процессор платой поддерживается. При старте залипший ресет, нет клока. Напряжение питания процессора 1.84В вместо 1.7. На памяти напряжение 2.7/1.35. На ЮМ и СМ (не нашел откуда питаются мосты, замерял на кондесаторах с другой стороны платы) 3.3/1.5В. С кнопки включается и выключается. Сокет на ногах, разбирал, смотрел контакты - норма. На мосты давил, ничего не меняется. С виашками редко сталкивался, поэтому возник вопрос - нет клока, потому что залип ресет, или залип ресет потому, что нет тактирования? Яйцо или курица?:)
Думаю второе, т.к. залипший ресет и присутствие тактирования часто встречал, а чтоб наоборот нет.
