Asrock 960GM-GS3 FX не стартует с кнопки
Здравствуйте!проблема заключается в следующем,не запускается материнки с кнопки старт!тоесть запускается,но отключается примерно через секунд 15,если запускать перемыкая контакты,все работает!пробовал менять батарейку,системники,бп,зачищал контакты,менял кнопки(старт/ресет)!в общем один эффект!подскажите,куда копать?
Перенес в Песочницу.
Papa, замыкая какие контакты плата запускается, PWR_SW на материнской плате? Кнопка точно в рабочем состоянии? Может у вас перегрев процессора просто? И БП заведомо рабочий подкиньте.
бп менял,системник менял,кнопку перемыкал PWR_SW
