Итак, материнка стартует с кнопки и виснет на пост-коде E0 с тремя длинными гудками спикера.
Полез, конечно же, в память, накопал напруги на слоте:
VDD=1.52V
VTT=0.77V
VREF=0.77V VDDSPD=0V
Остальные напряжения в полном порЯдке...
HeXakep, а что, резистор там сам по себе стоит? с вывода 8 на gnd? а зачем он нужен в таком включении?
можно гуглом поискать схемы с применением APW7120A, например в этой go-gddq.com/upload/2011-02/11022409589752.pdf "ближний к этой самой лапе резистор" имеет номинал 15к, а в типовой схеме из даташита применен транзистор, замыкающий вывод ocset и второй вывод этого резистора на землю, т.о. выключающий контроллер
Я может чего не понимаю, но каким образом VDDSPD=0V имеет отношение к "нижний APW7120A", тем более, что все остальные питания памяти на месте?
И как-то весело идет процесс:
не понравилось что-то -> в мусорку -> тема на форуме, "подскажите, что я в мусор выкинул".
Может стоит изменить такую методику ремонта?
Ну тот резистор в самом деле одноомный оказался при измерении его в отпаянном состоянии, ну и вообще хотелось бы знать, откуда берется VDDSPD, из какого источника может происходить?
А Вам вроде лично уже говорили. Или я ошибаюсь?
Самые распространенный вариант - 3,3в с разъема ATX. Смотрите внимательно плату с обоих сторон в районе этого контакта слота памяти. Вполне можете обнаружить горелую дорожку.
Не, мне не говорили, такое бы я запомнил
Вы правы, действительно от 236-го контакта DDR3 связи с +3.3В АТХ нет, более того, обнаружено потемнение краски текстолита и легкое отшелушивание её с обратной стороны, это часть дорожки, которая еще звонится с контактом.
А вот с лицевой стороны на этом месте стоят 2 кондея 16*100мкФ и видно под ними и в окружении был перегрев и тоже потемнение краски, придется отпаивать их, смотреть дальше
Всё, решено !
Под первым же отпаянным кондеем по центру оказалась оборванная дорожка, восстановление её привело плату в работоспособное состояние
14 Ноя 2014 - 23:47 herr_ares
Хотя тема закрыта, однако! у меня аналогичная неполадка была, нашел благодаря Вашему форуму и этой ветке в частности. Примите мои искренние благодарности! После починки плата запускается, но есть у меня опасения, что причина, вызвавшая обрыв (точнее даже перегорание) дорожки именно под конденсатором, не устранена. Причиной тому - значительно завышенное напряжение на мультипроцессоре (звонил ножку Power на корпус - показало 3,42 В вместо 2,3 В), дежурное напряжение тоже 3,42В (звонил через разъем PCI), но это в принципенормально. Также в биосе платы вольтажи по 5В и 12В завышены/занижены на 0,3-0,5В по плюсу и минусу соответственно. Это меня особо беспокоит. Как бы, чуть погодя, не пришлось опять искать подгары или того хуже. Материнка пока лежит в стороне, думаю одной дорожкой дело не закончилось... Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиски. БП исправен 100%.
Так и не понял, о чем речь идет, какой мультипроцессор, какое звонил в вольтах...
Причина в 99% одна - кривые руки того, кто ставил память в слот и посадил дорожку с 3,3в на землю.
Оставшийся 1 процент с лихвой перекрывает сдохшая в усмерть микросхема SPD, взрыв на Фокусиме и прочие стихийные бедствия.
Всё, решено !
HeXakep, эта материнка еще у Вас? Если да, можете помочь? Проблема описана ТУТ. Спасибо!
Нет, матери уже давно у меня нет
