Привет!
Помогите разобраться с материнкой. Подарили Asus A7V880. Пищит на отсутствие памяти. Память рабочая. На 7 контакте 0,7 вольта. На плате имеется 2 ICS микросхемы. Первая 94228BF и вторая 93733СF. У первой микрухи 40 нога соеденена с 7 контактом памяти. Соответственно на 40 ноге тоже 0,7 в. Меня смущает вторая микросхема 93733CF, не могу на нее найти даташит. У этой микросхемы около 6 ног, сейчас на память помню только 1, 10, 16, 28, 33, и 39, соеденены с 7 контактом памяти и с 40 ногой первой микросхемы. 40 нога это питание микросхемы, с этим понятно, а вот эти все перечисленные ноги у второй микрухи, завтра напишу поточнее какие, тоже соеденены с 7 контактом памяти. И это мне кажется очень странным, тем более посмотреть назначение ног не могу. Может у кого есть даташит или такая в наличии имеется и может подсказать, что должно быть на этих ногах? Может микросхема пробитая?
Вы для начала найдите силовой элемент стабилизатора напряжения памяти
. И напряжения огласите
Ориентировочно - пара элементов в TO-252 между слотами памяти и разъемами IDE.
Спасибо Maco, и точно был дохлый транзистор 9T15GH, один из указанных вами. Просто с 7 контактом разъема памяти ни один из них не был связан, а только эти 2 микросхемы, вот я и уперся в них. Думал с них выход питания. Хотя может так оно и есть. Жаль нет даташита на 93733CF, интересно знать на будущее. После замены этого транзистора на P3055, плата заработала.
