Asus A7V880 зависла, после перезагрузки прошла POST, но грузиться с диска не стала, потом умерла
Сейчас мать включает питание, светодиод горит, вентилятор крутится.
Через пару секунд после включения динамик издает короткий слабый хрип.
Видео не появляется, клавиатура мограет всеми 3 светодиодами только в момент включения.
Все на ощупь слегка теплое: мосты, процессор, видео карта, но ее видеопамять совершенно холодная (проверяю ATI Mach64).
Напряжения ЮМ 2.5В, 3.3В, 3.9В.
Напряжение RESET 4.89В
Напряжения памяти 1.3В, 2.5В
При нажатии на ресет загорается HDD LED, через секунду снова хрип из динамика.
Есть осцилограф 50 мгц, если скажете что посмотреть и где - посмотрю.
Это нормально, что на линии сенсора Cha Fan присутствует сигнал тахометра CPU FAN? Видны прямоугольные импульсы около 0.2В. Четко видно, что частота импульсов меняется, если притормозить фэн пальцем.
Аватар пользователя versal
Я бы посоветовал поискать в районе ЮМ и слотов PCI специализированные асусовские контроллеры типа AS-016 и им подобные. Несколько матплат Asus на ЮМ от VIA вылечились именно такой заменой.
Какие контроллеры Вы имеете в виду? Прицеплено окружение ЮМ.
SB.JPG 151.58 КБ
SB2.JPG 142.67 КБ
А может быть есть смысл начать ремонт с замены APM`ов ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Например, тот, который между разъёмами SATA и Floppy, в корпусе soic-16. Имеет смысл посмотреть, на чём собрано питание мостов и если в стабилизаторах присутствуют АРМ-ы, то как и советовал Admin_Bit, поменять их от греха подальше. И убедиться в достоверности прошивки БИОС.
Что такое АРМы?
Zenith писал(-а):
Что такое АРМы?
Полевые транзисторы от фирмы Anpec.
Если не полениться и воспользоваться поиском по rom.by, то можно было бы это и так понять.
Приехала пост карта, проверка показала что все стопорится на коде D1.
Это всё, что вы выяснили за прошедшие две недели?
Представьте себе, да. Все. У меня есть еще семья и работа. Простите что накликал Ваш гнев. Удаляюсь, кланяюсь, пресмыкаюсь.
У меня тоже есть семья и работа... и именно ремонт железа не является моей основной обязанностью на работе...
Поэтому кланяться, а тем более пресмыкаться и удаляться не надо. Насчёт гнева вы тоже погорячились - чтоб его у меня вызвать, нужно приложить просто нечеловеческие усилия. :) Я уже большой мальчик и умею управлять своими эмоциями.
По теме - мы в какой-то мере тоже заинтересованы в успешном исходе ремонта вашей матплаты - всё же это будет хоть и маленький, но плюсик в копилку знаний этого ресурса.
Из того, что не требует применения паяльника - попробуйте прижать северный мост и "поресетить" матплату, наблюдая за прохождением пост-кодов. Отвалы СМ на VIA стали встречаться чаще...
