вот непонятная проблема....
принесли мать, с диагнозом "не грузиться". перешили биос. стала стартовать. но после детекта IDE-устройства начинает пищать: три коротких, четыре коротких, и далее по четыре коротких.
(при зашитом биосе 1009m)
на экране (видео интегрённое) картинка стоит без изменений.
зашил биос 1018m (beta 005) картинка на экране та же, только мать не пищит.
ничего не греется.
из этого сотояния выводит только ресет.
пробовались и разные процы и разная память, и разные БП, и вертуши - без толку.
о матери: чипсет SIS630e;
Rev 1.03.
кто подскажет: куда рыть?
или подскажите: где можно почерпнуть знаний о различных звуковых сигналах подаваемых матерями?
Вот не помню блин где, но проскакивала инфа по поводу этого глюка и именно на этой мамке, и суть была такова что рыть надо в сторону USB. Если она стоит в корпусе, то попробуйте его просто отключить если нет, то пробовать отключть в биосе, если и это не поможет, то тогда мне придётся искать старые архивы - искать и смотреть про писки асуса.
я вообще-то первым делом осматриваю мать на предмет погнутых котактов в слотах и разъёмах. (очень помогает!) нету ничего.
заводил просто на столе.
на пост-контроллере "IE" биос Award 6 Medalion, в самом начале видно что сначала проскакивает С0 С1.
попробую в биосе усб-ню отключить
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
отрубил USB везде в биосе. ничего не помогло.
очень сильно хотел бы узнать: где можно ознакомится с расшифровкой писков матерей asus?
