Добрый день.
Такая проблема:
Материнка ASUS CUSI-M REV. 1.03 BIOS 1007 (внешкних повреждений и следов перегрева не обнаружено) зависает на этапе обращения к исочнику ОС. Заводил на столе. Что бы не стояло первым, хоть винт, хоть флоп (даже пустой) виснет при первой же попытки грузить ОС.
На всякий случай: проц - Celeron 667/128/66/1,7V; севшая батарейка (ну я думаю это не влияет, может не прав).
Тест памяти - к примеру мемтестом
А Загрузка с СД как ?
БП и процессор проверялись на другой машине ?
Состояние конденсаторов ?
Очистить СМОС и по возможности залить новый БИОС
В БИОСе все лишнее отключить
Удачи
Тест памяти проходит нормально
Загрузка с СД аналогично (виснет)
БП проверялся.
Процессор нет возможности проверить
новый биос я бы залил да незнаю как это сделать если у меня даже доса нет, а в пункта "обновление" в биосе не нашел.
В биосе все отключал все частоты на минимум ставил
Как же вы мемтест запустили?
Я имел ввиду проверку памяти при POSTе
На программаторе, хот свапом на другой материнке.
На каком этапе виснет, может на экране что есть?
ну программатора у меня нет(
а каков шанс, что причина в биосе?!
Допустим стоит загрузка:
1) флоп
2) СД
3) НДД
При нормальной работе бы покрякал флоп, потом бы на экране написало что проверка СД, а потом бы грузанулось с винта. так вот виснет на этапе крякания флопа. Виснет на первом же устройстве, все равно что поставить на первое место, все равно виснет. До этого на экране все как при обычной загрузке.
Неплохо бы пост код с места подвисания...
У меня подозрение что до загрузки там дело недоходит, это либо собсно сам "Building DMI pool", либо попытка записи изменений онного в неродную флешь которую биос неумеет шить.
Хочется услышать историю платы.
На руках TUSL2 с панелькой для флеши и я часто на ней хот свапил. Может у вас не родной БИОС залит (кто-то развивался) или неконтакт флешки. Похоже spectre прав - надо-бы ПОСТ код останова глянуть.
История платы банальна. У друга на этой материнке был комп, но потом он стал заядлым геймером и купил себе крутую машину. А этот тупо разобрал и пораздаривал части. Мне досталась мать и проц.
БИОС я уверен он не трогал, ну не такой он человек)))
это проблема((( ПОСТ карты у меня нет, а для разового использования ее покупть нет резона
