Нет питания на камне , но при замерах на шимке случайно обнаружил что плата начала пускаться тогда когда стрелочник (с цифровиком такого не наблюдается видимо из-за его высокого входного сопротивления) подключен к ноге плавного запуска шима (12pin soft-start) .
В даташите описано что когда емкость на этой ноге зарядится до 4,5в шим должен включится . В моем случае это происходит только тогда когда я шунтирую эту ногу стрелочником и напруга на этой ноге не превышает 3в . Зашунтировав на землю эту ногу резиком 12кОм , добился стабильного запуска платы .
Внимание вопрос : чем это чревато и к каким последствиям могут привести подобные извращения . И следует ли из всего вышесказаного что шимке пипец и лучше её заменить .
P.S замены нет , доноров нет , в основном приносят на ремонт 4 пни , и если сия переделка сулит неприятности то лучше плату отложу до тех пор пока не попадется шим чтобы опробовать заменой .
насколько я помню на ногу SS идет конденсатор , который собственно плавно и заряжается, поменять его. Посмотреть форму сигнало на MOSFETах
Кондер заменен в первую очередь , сигнал на мосфитах появляется и сразу пропадает . Видимо когда напруга на кондике доходит до ~3в шимка заводится и сразу тухнет потому как емкость заряжается дальше вплоть до 4,5в .
Но меня интересует не это , плату то я запустил резиком , меня озадачивает будут ли какие последствия принудительного включения шима .
Что сгорит,то не сгниёт.
Если запускается и сразу срывает генерацию, то по-моему, срабатывает защита от перегрузки, проблема внутри шимки или снаружи.
Делай вывод сам
Проверь электролиты
А как форма сигналов на MosFetах?
Для тех кто столкнется с такой же проблемой !
Все вышеописаное экспирементилось на 633 камне и обнаружилось что на 933 камешке сия схемка не работала , путем дальнейших изысканий добился устойчивого включения всех камней (проверено на 633,733,800,933 это те что были в наличии) установкой резика на 100кОм .
Плата работает во всех режимах нормально (проверено загрузкой проца на 100%)
Ну и оставь как есть с резюком =D>
