проблема вот в чем. TUSL с биосом и без него орет двухтональной сиреной, без проца он включается и выключается (pwrbtn). Память ставил разную, процы тоже, результат один. У Cusl уже в дежурке сильно нагревается южный мост (тот который без радиатора, или он северный?). Естестно сразувыключаю. Мост сдох?
Добавлено спустя 5 часов 59 минут 45 секунд:
Я ВААААААААще валяюсь, TUSL2-C пищит даже без проца!!!!!!!!! =D> =D>
Alex K
Запишите в файл писк и выложите так проще будет.
Ищите по форуму icbook уже говорил что значит двутональная сирена.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1129&start=15
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
А-А-А-А!!! Караул!
1-е сирена Асуса-нестарт проца-поочередно меняющиеся два тона.... пора знать! на постке "00"....
2-е Выясните питание(асусные-3.5в) ЮМ-потом только меняйте, там схема мутная... я уже провозилься(убив при этом как минимум 1-ин вполне живой 82801ВА) с питанием... сносите мост разруливайте питание, кстати оно береться с дежурки... светодиод питаеться от напруги моста... исток Q502 и Q23(береться с памяти-типа дополнительное питание при нагрузке) и потом только устанавливайте мост! Тусл2-Ц... и похоже мне еще прийдеться с ним помучаться...
п.с. рут знает о чем я...
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
tusl2-c с установленным процем и без памяти выдает длинные гудки. И при установленной пам=яти тоже длинные гудки. Кто виноват, AS99127F? (W83627GF-AW там нет, похоже это замена, ну по крайней мере IO на ней. или я не прав?) Постки нет, только осцил. Подскажете где что поглядеть?
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
Неправ: AS99127F - это "хитрый" Асусовско-Винбондовский чип HM...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Хватит ли мне вот этого evm.wallst.ru/main/post/postpci.htm для определения виновника. Или нужно нечто более совершенное?
Alex K Не хватит, она требует еще человека, который будет инерпретировать показания. А тех, кто копирует один и тот же текст в разные темы здесь недолюбливают. :twisted:
Человек-то имеется, мненя интересует поможет ли она мне как начинающему. или конкретно для этого случая нужна поприличней? А по поводу копирования, платы схожие, но я не уверен, что человек просмотревший одну ветку заглянет в другую, и соответсвенно не подскажет подойдет ли. Я отнюдь не сторонник флуда. Из опыта: на форумах не очень-то любят разжевывать элементарные для профи вещи новичкам, и соответссно приходиться трижды извиняться и повторят вопросы, к сожалению. Еще раз извиняюсь за причиненные неудобства.
Чем можно перешить биос к туслу, кроме стандартного aflash? Теперь треба биос перешить, а рабочей матери нет....
