Не включается с АКБ и зарядки. Разъем целый 19В есть. На дросселях разъема питания 19В есть. s002.radikal.ru/i198/1209/0e/5ab616c36b55.jpg. Дальше тишина. Напряжений +3.3, +5В нет. На контроллере питания (если не ошибся) CL=BK 11N напряжения нет. Нужна схема, плата 1005 HA Rev. 1.3G.
Это VCC - 2.5Ом.
Обозначений на плате нет. Это возле MB39A132 искать. По схеме идут на PL 1/2/3, но PL тоже не обозначены.
Ну 19в / 2,5Ома - как же не будет греться? Толи дохляк поставили, толи ноги замкнули. Мало это. 7,5 Ом было - сменили, что б еще меньше поставить?
Указанные транзисторы вполне можно определить, прозвонив их ноги на соответствующие ножки контроллера. Большинство транзисторов импульсных преобразователей стоят недалеко от своего ШИМа. Соответствующие дросселя - то же.
Перепаял теперь не греется. На 1 и 24 ножках 17мОм, и есть 19В. На OUT1 (30) соединенного с PQ5 0.3В. На OUT2 (27) PQ6 то же.
Это с установленной АКБ?
Это от БП. С батареей даже 19В нет, скорее всего разряжена. ШИМ мог накрыться?
Спрашивал про питание от БП с установленной АКБ.
Сгореть может все. Схема есть, приборы есть - зачем гадать?
Замеры на ногах питания, VREF, ACIN, ACOK.
VREF -0.3V, ACIN-1.7V, ACOK-0.3V с подключенным БП без АКБ.
VREF -0.3V
А по даташиту - 5В. Короткого на этой ноге нет?
Соротивление оттносительно земли 23кОм.
На 23 ноге сколько?
