Не включается с АКБ и зарядки. Разъем целый 19В есть. На дросселях разъема питания 19В есть. s002.radikal.ru/i198/1209/0e/5ab616c36b55.jpg. Дальше тишина. Напряжений +3.3, +5В нет. На контроллере питания (если не ошибся) CL=BK 11N напряжения нет. Нужна схема, плата 1005 HA Rev. 1.3G.
Снял контроллер, дорожки не слипнуты. КЗ не пропало. Емкости PC7/8 не могу найти. По схеме с 2 и 3 ноги должно идти на эти емкости. На плате дорожки идут к пустым контактам. Посмотрел с обратной стороны, емкости нет. Если просто отзванивать то звонится на несколько емкостей.
Подключайте ЛБП, ~3в с ограничением тока в1а - 1,5а и щупать, что будет греться. Плата маленькая, можно контролировать сразу с двух сторон.
Это при снятом MB39A132 подключить к 16 ноге RT8205? Снимать RT надо?
s60.radikal.ru/i168/1210/d7/6b37613d440d.jpg
s017.radikal.ru/i409/1210/9e/bef3596a440a.jpg
Я бы не к 16 ноге RT8205 цеплялся, а к дорожкам пожирнее. Схема есть, а вот зачем она Вам, так и не понял. Не хотите пользоваться, и все тут.
1. Схема, лист бумаги и карандаш. Как называется по схеме питание на 16 ноге RT8205? - AC_BAT_SYS. Вбиваем в поиск в акробате и помечаем на бумажке всех потребителей и "размыкатели" - перемычки и дроссели. Заодно по маркировкам на микросхемах ищем соответствие на плате, раз нет шелкографии. Зарисовываем всё, что нашли, где находятся, с какой стороны - если нет памяти.
2. Снять процессор, прозвонить все транзисторы в подозреваемых цепях. Если не нашли пробитый -> п.3
3. PQ1 (AP4957GM, SO-8). КЗ на 5,6 ноге есть? Вот где-то здесь и цепляем ЛБП.
P.S. Про напряжение и ограничение тока с ЛБП уже сказал. Если есть возможность на плате отключать от питания потребителей по отдельности - пользуемся для локализации КЗ. В таком случае ЛБП подключать к локализованному участку (если не смоли найти источник КЗ иным способом).
Вместо этого стоит IOR P952M F8707. Ноги 5 и 6 - 2.3кОм относительно земли. Ноги звонятся на 16 ногу RT8205. ЛБП не смог достать, есть БП у сотовиков, там до 15В можно крутить. Подойдет? Как я понял подключать теперь к 5, 6 ноге?
Пока вот эта билиберда не состыкуется, никакой блок питания для отжига КЗ подключать не надо.
Вы сначала определитесь, есть КЗ или нет, а то залечите Вы его досмерти с моей помощью, потом матом будете крыть.
Разобрал свою билиберду.
1. Напутал с IOR P952M F8707. К PQ1 никакого отношения не имеет. Поэтому "Ноги 5 и 6 - 2.3кОм" и вышло.
2. AP4957GM, SO-8 так и не нашел но, по расиновке контактных площадок в этом месте стоит LM393. Посмотрел даташит на него, совсем не то.
3. Контакты 5 и 6 LM393 в кз, сопротивление 3 Ом.
Буду искать AP4957GM, из аналогов SI4925BDY, AO4805. Надеюсь заказывать не придется. Если AP4957GM погорел скорее всего что-то из смд то же полетело.
s019.radikal.ru/i600/1210/ef/ee2b1875cd05.jpg
Нашел пробитый смд 12W. Если смотреть тут s-manuals.com/ru/smd/12 то выходит s-manuals.com/smd-files/pdf/c/cmszda_c.pdf. Снял LM-ку. Теперь на RT8205 ноги 14-18 звонятся на землю. Это RT дохлый? По фото s019.radikal.ru/i600/1210/ef/ee2b1875cd05.jpg левая контактная площадка 12W (возле дырки) тоже на землю звонится. Все спать, окосел уже.
Это Вы туда LM-393 поставили или уже где-то ремонтили? С каждым днем все страшнее и интереснее становится. Для верности посмотреть и прозвонить дорожки данного элемента:
7, 8 - на + входного разъема, 5-6 - в схему и закорочено?
1 - 3, 2 - 4. Тогда явно это PQ1. Пока не ставить.
Если сможете аккуратно снять RT8205 - снимайте. После этого прозвонить все дорожки на плате под ним на КЗ и сравнить со схемой - должно (земля) или нет. Заодно и входное питание (5, 6) ноги PQ1 проверить.
Диод желательно индифицировать с помощью глаз, тестера и схемы.
Нет, это на я.
Проидентифицировал - оказался PQ49 2N7002, маркировка попутала. RT8205 может не снимая проверить, а то хлопотно сажать обратно. Дорожки 7и 8 звонятся на "+" разъема питания.
1 - 3, 2 - 4 сопротивление в кОм и мОм-ах.
