Здравствуйте всем!Поступила на ремонт материнская плата с жалобой не стартует.В процессе диагностики было выявлено,что отсутствует питание процессора вообще.После проверки было обнаружено сгоревший резистор 2R2 возле шим RT8876A по питанию VCC5(OCSETA 37pin) и выгоревшая дорожка питания VCC5.Всё было восстановлено и проверен керамический конденсатор 1 мКф в этой цепи,он был целый.Мать запускается после сброса настроек bios и не при касании кнопки а при касании пальцем к ножке кварца,но мать стартует с залипшим reset и после того как Я подожду 5-10 секунд и коснусь снова того же контакта кварца,появляются коды и мать стартует до логотипа,Я жду примерно 10 секунд,снова касаюсь пальцем того же контакта кварца и мать проходит несколько кодов и предлагает нажать F1 что бы зайти в bios,после нажатия F1 мать заходит в bios ставлю все настройки по умолчанию и после сохранения черный экран!Такое ощущение Я снимаю пальцем логическую"1 и мать стартует.Может с MIO не выдаёт какой то сигнал на мост?Для того чтобы снова в той же последовательности запустить мать,нужно сбросить настройки ,иначе не реагирует не на кнопку не на касание к кварцу или просто не ставить батарейку и тогда не требуется сбрасывать настройки bios.У меня есть три предполагаемых кандидата, а это:частичный отвал моста,шим контроллер RT8876A,мультиконтроллер NCT6779D.Просто менять их наугад не охота,нужно знать точно,что именно неисправно?
Вложение | Размер |
kontakt_kvarca.jpg | 73.72 КБ |
dorozhka_vcc5.jpg | 92.58 КБ |
Кнопка Reset не реагирует на замыкание и с кнопки PWR_BTN мать тоже не выключается!Шим процессора вроде отрабатывает своё,питание на CPU Core 1.2v есть,но именно с его питанием возникли проблемы и можно предположить что он частично работает!.На F_Panel PWR_BTN 3.36V RESET 3.36V
Указанный контакт резонатора подключен к RTCX2
Прошу прощение maco это pin36 по VCC5 сгорел резистор Я не туда глянул и от этой же VCC5 питается pin37,38 (OCSETA).Шим процессорный может немного где то не нормально работает,после всего что произошло по линии VCC5?
Отлично прозвучало.
P.S. Блин, ну почему вложенные теги не работают..
Это планировалось как оффтопик с цитатой...
А кому счас легко...
savely
. Особенно сейчас
Rex писал(-а): OCSETA и OCSET не "питаются" от VCC5
. Документацию читать вроде бы не трудно
Rex писал(-а): Задуматься о взаимосвязи ШИМа, который запускается далеко не первым в основного режиме, с процессами, которые происходят в дежурном режиме, автору явно лень
Дык завсегда можно набодяжить как в сторону повышения, так и понижения
градусанапряженияВ прежней плате тоже по питанию VCC5 сгорел предохранитель 2R2 ,после замены сгорел повторно!Я заменил шим процессорный и предохранитель и всё нормально заработало!Была плата с дохлым шимом и тоже не реагировала плата на reset,после замены шима всё стало на свои места.Я всё таки склоняюсь к дохлому шиму,так как на кнопку питания не реагирует и при первом старте реагирует на кварц, reset висит но питание на CPU Core 1.17v,при повторном касании кварца reset отпускает и плата грузиться до логотипа и потом еще одно касание и плата просит зайти в bios!
Вот схема и там чётко всё указанно pin37,38(OCSETA)_VCC5
2R2 это резистор,но в схеме он служит как предохранитель по питанию!
Меня особенно радуют номинальные значения сопротивлений резисторов - в районе 1 кОм
И вы даже сумеете внятно указать параметры, согласно которым выбирается резистор в роли предохранителя для данного случая
