Отдали две матери.
Первая - вставили неисправный CPU и чёт запахло жареным...
Материнка с рабочим CPU уходит в защиту. После осмотра нашёл транзистор который чуть подгорел, возле СМ 9T15GH, замена на аналогичный проблему не решила. Без питания 12в CPU стартует, ну и без CPU соответственно стартует. По биосу тишина. Никаких замеров не делал.
Вложение | Размер |
50843_top.jpg | 236.23 КБ |
По первой - прозвоните транзисторы питальника проца, проверьте кандёры.
По второй не совсем понял... тоже только без косички блоку жить даёт? Тогда и там тоже звоните
это где там транс? ткните пальцем nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/50843_top.jpg
...ложки нет
без выпайки их реально прозвонить? а шим не могла умереть?
, я по нему даташита не нашёл.
возле питания кулера проца, находятся два n-канальника 9T15GH, он между ними, маленький такой
по второй да.
да забыл добавить в режиме запуска ничего сильно не греется, разве что северник со снятым радиатором
спс
не всегда. Верхние ключи звоните на пробой С-И, З-И, а у нижних можно прозвонить нормально только затворы, по стокам фазы объединены через дроссели, а истоки на земле стоят. Практически С-И будут звониться суммарно все фазы + нагрузка. Действуйте по обстоятельствам, есть сомнения - снимайте и проверяйте. У пробитых затворов надо и "управлялки" проверять, могло тоже достаться, особо, если резисторы (если есть) на затворах выгорели.
Корпус у него какой? SOT-23? на фотке вроде шо-то видать похожее...
...ложки нет
Привет! ет мой первый ответ на етом форуме )
Сталкивался я с такой проблемой. Истратил целый день. Сразу скажу что без выпайки транзюков необойтись. У меня тогда кроме пробитого транзистора еще нашелся оборваний предохранитель. А все заключалось в пробитой шымке.
bishop - ой
только сейчас увидел, хорошо сократил
...да, транзистор, только я на него никакой инфы найти не могу.
Спасибо за советы!
RomanLvFr - спасибо!
Плохо искали, искать по N1, p-канальный полевик.
Зря что не делали, особенно по транзистору.
прост просто так полевики негрят, тот вариант что был у меня погорел изза того что клиент нагарячую(при включеном БП) засунул доп питание (12в)
так на первой чел сказал , что проц дохлый сунул... там и нашёл чуть подгоревший мосфет возле СМ, хотя он был рабочим, но всё-равно поменял.
Работы куча, вот только сейчас выпаял первый(верхний) из двух дроселей, попробовал стартануть с процом - стартанула.
Хотел уточнить, в этом случае вероятность неисправных мосфетов в верхнем и нижнем плечах??
RomanIvFr а как шим проверил?
спс
