Доброго времени суток!!!
Есть мать ASUS K8N-VM, вырубается после 30-50 секунд работы. Короче непонятно почему выключается, заметил одно, что в BIOS-е температура процессора 50-54 градусов. Потом на 55-ом градусе отрубается.
Хотя проц градусов 26 отсилы. Проц, оперативу и БП менял, результат тот же. Ещё заметил, что греется южный мост градусов так 50-60 (палец держать секунд 7 могу). USB не закорочены, северник ледяной, напряжения внорме.
Помогите разобраться с чудесной платой!!!
А точно на мосту напряжения в норме? если не секрет, сколько? А заодно и сопротивление уже у него можно замерить...
...ложки нет
Посмотрите фото
отвал сокета исключён. мне кажется, что мультик не правельно определяет температуру. В BIOS в HARDWARE MONITOR температура CPU определяется 57С, хотя фактическая 25-30С.
Думается, что проблемка была в дежурке изначального БП... убил он и мост и мульт. По крайней мере это объясняет и каление моста и сбрендивший мульт, хотя верить в это совсем не хочется...не думается уже...ложки нет
мост (южный) греется терпимо, я на других мамках потрогал такого типа, примерно такая же температура.
Вот что интересно, походу мультик правильно определяет температуру. Радиатор тёпленький, а вот нижняя подложка (та которая с низу мамки),
таки и имеет около 49-55 градусов, причём это в досе, а не в ОС. Куллер менял, не помогает.
БП работает нормально, дежурка там в норме, по крайней мере так было целый день на другой мамке.
Странная поломка. Я уже и с бубном вокруг мамки, и фары протёр, не помогает!
Эти южники так и должны греться. А что здесь странного, снимайте крышку теплорассеивателя с процессора, заменяйте термопасту и ставьте эту крышку обратно и будет вам счастье.
Странные Вы! Менял в первую очередь, нет счастья.
понятно, но вот тут такая не задача уже, Пост карата кажет D5 после прогрева сокета.
