Дано: мать Asus K8N4-E Deluxe rev1.01, сказали не пашет, скорее всего мост. На вид целая, но мост (а точнее все мелкие элементы вокруг чипа были щедро замазаны термопастой - очистил). Подключаю БП, без проца, без- или с- оперативой, и без видухи. Led горит, в дежурном режиме мост не калится (еле теплый) …«с кнопки» завожу (и могу вырубить)… спикер молчит ..мост начинает раскалятся до своих номинальных 90 °С (думаю не больше:). USB порты не коротят. мосфеты в блоке питания моста мерял - напруга вроде в норме. С чего начать что как и где сам начинающий
Перенес в Песочницу.
Ну отсутствие диагностики в вопросе - одна беда, но ведь на форуме замечательная собрана база по ремонтам и подобных и этой самой модели с подобной неисправностью.Неужели вам не интересно почитать это?
Mein Kopf ist krank... = В смысле, голову сломал, пока понял, о чём речь
Рядом с мостом, чуть выше и правее, стоит конденсатор 1000мкФ*6.3В - мультиметром на пределе 200 Ом померяйте сопротивление на его выводах. Если близко к 0 - можно искать донора для пересадки моста или искать рабочую б\у плату.
А вообще-то на форуме действительно полно информации по подобным матплатам - не стесняйтесь юзать поиск.
Улыбнулся.
В общем я не буду давать гипотезы и догадки по этому поводу...
а напишу как с таким же диагнозом я "завёл" ASUS A8N-Sli Deluxe.
Всё вокруг моста было так же в термопасте.. счечтил спиртом аккуратно. Не помогло. А затем с обратной стороны платы я грел мост 7 минут настольной лампой в 50W. Без флюса и фена. И плата завелась! Что вполне может быть и у вас если не спалите
F!X-team
Всё верно, очередной отвал кристалла чипа nForce4 от подложки.
Только вот, 6eLoff, может снова отвалиться, если не заменить систему охлаждения на более качественную.
Согласен
ASUS всегда славился своим тепловыделением! Ну теперь только всё зависит от ремонтника...а там приложится.
F!X-team
К сведению для недогадывающихся - мосты nForce4 выпускает nVidia и по всем претензиям к тепловыделению оных следует обращаться туда. Asus только лишь использовала их при производстве своих материнских плат, как, впрочем, и многие другие производители. По поводу систем охлаждения для этих "горячих парней" тоже следует обращаться туда же - именно производитель чипов даёт спецификацию на системы охлаждения, необходимые для нормального функционирования последних.
Блин, Erstmann, почитайте хорошенько все темы, посвящённые проблемам с nForce и затем попытайтесь это осмыслить - нигде не было сделано однозначного вывода именно об отвале кристалла от подложки... с вероятностью 50\50 это может быть и отвал кристалла от подложки, и отвал подложки от PCB. А учитывая повальную копеечную экономию производителей матплат на всём, не надо быть гением, чтоб предположить, что на техпроцессе пайки тоже экономят на термопрофиле (читай - электроэнергии) и в производственных масштабах даже одного завода эта экономия будет выражаться в гигаваттах.
В следующий раз, пожалуйста, прежде чем однозначно что-либо утверждать, особенно новичкам, попробуйте адекватно взвесить своё утверждение.
Это не наказ, это просьба.
versal
Блин, versal, экономию по гигаваттам сосчитали? Прекрасно. Давайте теперь вместе сосчитаем экономию по возвратам по гарантии (оплата сервис центрам не только включает оплату гарантийных случаев, а, дополнительно, учитывает также подготовку сертифицированнных специалистов), и уже адекватно, вместе, сосчитаем профицит в данном случае. ОК?
К тому же, (ненавижу это понятие - ИМХО! Я и так высказываю собственное мнение!), IMHO, succeeded upon my real exercises, I WILL notify you, that my experience causeth me been so much assured...
P.S. М.б., погорячился, но, в доказательство вот, опыт:
И вы думаете, от настольной лампы в 50 Ватт он сумел настолько прогреть и текстолит, и подложку чипа, и шары между подложкой и кристаллом? Не смешите... Обращаю внимание, что прогрев происходил с обратной стороны платы и если уж и восстановился контакт - то скорее между платой и подложкой.
Насчёт возвратов по гарантии - да, есть такое... а теперь задумайтесь, сколько бракованных матплат не доходит до производителя? Причин уйма... от якобы царапин на плате до нецелесообразности возврата энного количества, несопоставимого с размером танкера.
А вот экономия на производстве - это деньги, сэкономленные в данный момент, что совсем немаловажно...поскольку позволяет снизить себестоимость производства.
Не буду писать по-аглицки.... но тоже из собственного опыта, не далее как вчера: матплата Asus A8N5X - отсутствие прохождения пост... снимаю кулер с моста, снимаю жвачку, на кристалл через КПТ-8 ложу рублёвую монету в качестве какого-никакого теплоотвода, легонько прижимаю краешек подложки (именно подложки - правый нижний угол) - и вуаля! плата запустилась. Или вы и тут будете утверждать об отвале кристалла от подложки?
Ну так имейте силу воли признать это, без всякого м.б.
Уважаемый админ Versal на ваше мнение
Я промолчал пока..... да в общем сами посмотрите... rom.by/forum/MSI_K9N_NEO_Ushla_v_gory_Vernite_detju_na_radost
А вам Erstmann только могу сказать "Спасыба учитеЛ" на тему прогрева.
F!X-team
