Нет управления на связке мосфетов Q3-Q1.
Напряжения на Q3: G=0.08, D=11.8, S=11.8. На всякий случай менялся/проверялся.
Нашел аналогичную, работоспособную материнку. На Q3: G=10.6, D=6.0, S=11,8
Отследил управления Q3 до 7 ноги U31 (счетверенный низкомощный операционный усилитель, типа LM324). Напряжение на входах/выходах усилителя просажены. 5 нога 2.46В (против 4,54 на рабочей), 6 нога 1.88В (против 3.96В), 7 нога 10.64В (против 0.74). Замена ситуации не изменила.
Подскажите, кто знает, чем занимается Q3-Q1? Откуда приходит сигнал на U31? Остальные напряжения в норме, ничего особо не греется. Материнка стартует, биос молчит, POST-карта показывает D15A.
Перенес в Песочницу.
Во вторых связывать воедино Q3 и Q1 тоже не совсем адекватно.
Fan/Mem
Приложу фото платы и поясню:
По расположению Q3-Q1 находятся в районе разъема кулера процессора, но питание процессора в норме, питание памяти в норме.
Обвязка/разводка вокруг U31 плотненькая, поэтому я пока в тупике.
Если вам очевидно, поделитесь своими соображениями.
Глазами отлично отслеживается связь стока Q3 и разъема вентилятора, глазами и мультиметром отслеживается связь истока Q1 и соответствующих контактов слота памяти.
QAF писал(-а): Что за POST-карта - неизвестно. Читать код, как D1 или как 5A - неизвестно.
А напряжение на затворах транзисторов Q1/Q3 может изменяться в зависимости от режима работы.
Вы бы для начала определились, что из силовых параметров вам не нравится. А уже потом можете интересоваться параметрами цепей управления.
Предыстории нет. Описания конфигурации нет.
POST-код читается как D1,5A, где 5A - последний код, D1 - предыдущий
Конфигурация: материнская плата, БП 250Вт, процессор Athlon 2500+, планка памяти 512MB, PCI-видеокарта, POST-карта.
Flash биоса проверялась на рабочей матери.
Мать запускалась также в минимальной конфигурации: мать+проц с тем же посткодом.
Предварительно производилась замена одного из питателей южного моста.
PS: кстати, не досмотрел. Кажется вы правы, Q3 работает не зависимо от Q1.
