FOXCONN Win Fast NF4K8MC не запускается по нажатию PWR_ON
У меня есть проблема с этим плат. Когда вы подключите шнур питания, а когда я свяжу булавки для зажигания, Плат не запускается. Не давайте никаких признаков жизни. Когда я связать две булавки на ATX (зеленого и черного) поставок, оклады начать и продолжать работу без проблем, все напряжения хороши.
Спасибо и отношения с Сербией ! :)
When you connect the power cord, and when I link pins for the ignition, plat does not start. Do not give any signs of life. When I link the two pins on the ATX (green and black) supplies, salaries start and continue to work without problems, all voltages are good.
Thanks and regards from Serbia
Аватар пользователя Root
It says us that problem is around ICs such as SIO and SouthBridge, because they take important role in processes of MoBo's starting.
Firstly, try to answer on two questions:
- Is any voltages on pins PWSW of motherboard? You can find these pins on the front panel connector.
- Where PWSW pins connected: to SB directly or SIO?
Аццкий ромбовод {:€
You should try to replace Q65 package sot23 near IDE2
