Всем доброго вечера, дело вот в чем принесли на ремонт плату P4S533-vm с оторванной деталью. Как выяснилось в дальнейшем это был APL1581.После того как я его впаял ситуация мало чем изменилась.На полевике возле АГП Q18 напряжения вроде в норме; сток 3,3 исток 3,3 затвор 10,2.Около защелки Q18 сток 3,3 исток 1,8 затвор 3,9 все они марки 14n03l.Я как знаю для SIS это нормальное напруга.Далее при включения блока сразу же происходит автостарт.Напряжения на pw-on 3.3 а вот на reset 4.7 что меня очень смущает.На pw-on реакция есть как и на включения так и на выключения. На потс карте ничего залипшего нету, единственное что после включения через сек 3-4 проскакивает резет пото сам тухнет но опять же реакцию имеет.Что касается APL1581 то там следущие данные vin 3.3 vcntrl 5.5 vout 2.7. Ещ1 я заметил что на первой ножки DDR там напруга 1,3 а на седьмой 2,7 короче говоря я не знаю где искать и что делать Уважаемые гуру если кто сталкивался помогите пожалуйста
Неизвестный процессор, неизвестное напряжение питания процессора.
Неизвестная предыстория.
Неизвестное положение перемычек возле клокера - но это исключительно визуально, может и не важно.
Проверьте северный мост на отвал.
Предистория неизвестна. Опыты вроводил на Willamette соответственно напруга 1,7 и на присутствует на плате . А что касается перемычек возле клокера там вроде их вообще нету
Всяческий давил я на плату и на мост в пределах разумного никаких изменений не было не на сокете не на мосте , не похожа на отвал, а что касается документации уважаемый Масо я не знаю что имено мне искать касающиеся клокера
У меня есть вторая такая же плата там тоже самое происходит только вместо ресета там на pw-on 4,7 напруга и когда касаешся корпуса батарейки плата делает старт но конечно не запускается
Нашел я документацию
ну это тоже мало чем помогло
Я могу придумать еще несколько вариантов развития событий, но мне это малоинтересно.
