Asus M2N-E включается через раз (решено)
Есть такая плата, после грозы.... со сгоревшим БП.
Дефект следующий: включаем - нормально стартует, проходит ПОСТ, грузится - вроде всё хорошо до тех пор, пока не выключишь. После выключения от кнопки больше не стартует. Даташит на MIO IT8716F-S BXS не нашёл, но сигнал от кнопки до MIO доходит. Дальше отключаем дежурку, ждём секунд 10-15, подключаем и всё снова замечательно стартует.... опять же, до выключения. Между разъёмом ATX и дросселем, подающим +5В в стабилизатор питания памяти, был найден подгоревший smd с маркировкой D1N - судя по включению и информации с форума, это спаренный диод - был заменён на нечто с маркировкой N, снятый с донора P4P800 SE, находился возле разъёмов SATA, тоже спаренный диод. Симптомы после замены остались те же. Пока к сожалению не нашёл ключик, управляющий сигналом PS_ON блока питания. Буду благодарен, если кто-нибудь пнёт в нужном направлении. :)
Аватар пользователя Rom
А чего его искать-то, вот оно лежит, понимаешь- тока качай... Не забываем zip потом в pdf переименовать...
ITE писал(-а):
Discription: IT8702F +H/W Monitor, Pin compatible with IT8712F+ Serial Flash
Аватар пользователя versal
Угу, пасибки, Роман!.. :)
Маленькое дополнение - полазив вслепую по MIO, нашёл на 75-й ноге сигнал от кнопки включения... и на 72-й - ещё один, реагирующий на кнопку, и имеющий немного другой уровень (3.3В) - похоже, что это ответный сигнал моста на готовность к включению, поскольку он не инверсный по отношению к исходному. Остаётся только тот блок MIO, который отдаёт сигнал на включение БП или тот самый ключик, который коммутирует на разъёме ATX вывод PS_ON.
С даташитом будет попроще... Роман, +1 :)
Если б кто ещё помог с ключиком определиться...
P.S. Такс, с ключиком определяться не стоит, - его просто нету! С 76-й ноги MIO сигнал напрямую идёт на контакт PS_ON разъёма ATX.
Интересная реализация... Пока что мысли только о замене MIO, но именно такого под рукой пока нет.
Флешка стоит параллельная- попробуй поподкидывать соотв. 8712...
Вроде оно
IT8716F_V0.3.zip 1.02 МБ
Вчера почти задаром достался донор с нужным MIO, правда, был в очень плачевном состоянии, издевались над ним жестоко и с особым цинизмом. Притащили пацанята лет по 12-13, пришлось купить это чудо у них за 100 руб. Замена MIO IT8716F-S BXS решила проблему, вопрос снят.
Везет, одно слово...
Ну не зря же ребятишки старались, тащили такое добро... :)
Здраствуйте!! У меня ситуация с материнкой такая-же. Мультик поменял, а мать все равно с кнопки не хочет включатся, какие еще могут быть варианты?
Аватар пользователя Umnick
Отслеживайте дорожки на предмет сноса мелочёвки и разрыва дорожек. Можно прозвонить.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
спасибо за подсказку про 2 транзистора все работает;)
