Материнка Asus M2N-VM DVI отработала 2 года без нареканий, недавно винда начала постоянно показывать, что неопознано какое то устройство USB. Пробовал все выдергивать, все равно то же самое. В итоге методом тыка отключил один из контроллеров в системе. Все было нормально какое то время.
И вот сейчас подвисает сразу после определения проца и памяти на initializing usb controller. Нажатие DEL не помогает, вроде и пишет что входит в сетап, но подвисает и ни на что не реагирует.
Сначала получилось зайти в биос сбросив CMOS и отключенив питание с выдергиванием шнура минут на 15. Отключил USB в биосе, загрузился, прошил биос свежий. Включил снова USB, вечер проработало нормально. Но после выключения и включения на следующий день, вообще в биос зайти не могу. Останавливается на инициализации ЮСБ.
Мож кто нить подскажет как запороть биос аккуратно в этой ситуации, чтоб запустился asus crash free bios и прошиться на более старую версию?
Может быть поможет?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Вобщем сбрасывать биос не пришлось. Воткнул какой то старый USB кардридер, чтоб на контактах сзади напряжение померять. Когда дошел до 3 порта прошла инициализация USB и тачка начала загружаться. Быстренько зашел, отключил USB 2.0 и Legacy USB Support. В итоге осталось 2 порта живых на задней планке, работают на скорости 1.1. Вроде пока не глючит при загрузке больше.
можно снять перемычку usb pw при запуске , потом воткнуть когда включите , с 1 попытки может не получится , клава ps/2 отключаем также USB 2.0 и Legacy USB Support
