Материнская плата Asus M2N-VM DVI. Стартует прекрасно и работает без нареканий. При попытке нормального завершения работы, операционная система правильно выполняет все стадии, но в конце монитор гаснет, вентиляторы продолжают вращаться. При попытке выключить удержанием кнопки Power, ничего не происходит. Что было опробовано:
1. Замена блока питания на заведомо исправный.
2. Замена батарейки BIOS и сброс BIOS перемычкой на материснкой плате.
3. Загрузка с LiveCD Windows XP и LiveCD Linux Mint и попытка нормального завершения работы.
4. Отключение от материнской платы косичек USB и Audio, отключение оптического привода, жесткого диска.
5. Проверка правильности установки джамперов на материнской плате и проба завершения работы с разными их положениями.
6. Контроль температуры мультиконтроллера IT8712F-S тактильно - критичного нагрева не наблюдается.
Пока все эти действия ни к чему не привели. Компьютер не отключается от сети питания.
Предполагаю, что это такая хитрая неисправность именно мультиконтрроллера. Перед пересадкой хотелось бы спросить у многоуважаемого
All. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной неисправностью MIO? Верно ли мое предположение?
Спасибо.
maco, спасибо, Ваш опыт бесценен для меня. Вы мне очень помогли. Извините, если посмел дерзнуть своим предположением.
Но меня интересует, сталкивался ли кто-нибудь с неисправностью MIO, когда материнская плата ведет себя именно так - не выключается, при этом все остальные функции выполняет исправно.
YNG, так вроде вам предложили спросить самого MIO, но вы продолжаете спрашивать ALL, прибор у вас вроде есть, что мешает проверить MIO?
Удалось побороть проблему или нет? Такая же мать. Замена мульта не помогла.
Пробуйте прошить биос
