добрый день. Вот скопилось у меня 2 таких платы, симптомы немного отличаются
у обоих на выходе стабилизатора l1117 вместо 3х вольт 2,5(от нее идет дорожка к микросхемам asm1410 и куда то под pci-e), у одной в дежурке сильно греестя nicos l1085 (он как-то связан с батарейкой биос), у другой на его месте стоит apl1085 и не греется. напряжения на их выходах 3,44в
напряжение на мосте 1,5в греестя умерено сопротивление 300ом
на проц идет 1,1в
ресет залип, но посткарте 0
тогда стоит поменять стабилизатор?
И что это вам даст
P.S. Перенес в Песочницу.
а что тогда предложите? читал тему, там говориться про транзистор 3310gh - не мой случай
Предложу думать
Для начала желательно понять, что является нагрузкой проблемного стабилизатора.
А в остальном - желательно провести полную диагностику по всем стабилизаторам на матплате.
на плате есть контроллер Attansic вроде он часто горит?
с одной платой разобрался(та у которой никос грелся) - кз в мосту по питанию
Еще раз повторю - проводите нормальную диагностику. Гаданиями и экспериментами можете заниматься самостоятельно - плата у вас в руках.
