Пришла материнка Asus M4A88TD-M EVO с диагнозом нет звука. В процессе проверки перестала загружатся. Стопорится на пост коде C3.
Надпись на экране- Initilializing USB Controler...Done. На клавиатуру не реагирует. Питание на южнике в норме.Прозвонка USB на землю - норма. Ничего особо не перегревается. Биос(AMI) прошивался разными версиями с оффсайта. Звуковой кодек ALC892 был снят. Эффект тот-же.Закорочено на плате ничего не было. Я так понимаю потихоньку помирал южник? Возможно ли отредактировать так биос чтобы отключить определение USB. Или я может чего упустил? Куда смотреть дальше?
Проблема не в USB-контроллере, а том, что грузится после него
Например кодек^^
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
А как узнать, что грузится после инициализации USB? В каком порядке выполняется POST на конкретоной MB с конкретным биосом?
Это наверняка бы увеличило скорость ремонта
А так глянуть планктон возле аудио кодека, в особенности транзисторы, как вариант - сетевую сдуть, если есть.
После нескольких дней на полке с вынутой батарейкой материнка вновь начала стартовать. Потом после 4-5 часов работы при очередном перезагрузке опять зависла на заставке входа в биос. Возможно что это не мост? Питающие напряжения севера, юга, памяти, процессора остались в норме. Конденсаторы в цепях питания основных узлов проверил. Осталась мелочевка. Возможно проблема с биосом?
А попробуйте в холодильник засунуть её на пол часика... Потом включить на холодную. Что получится? Скорее отвал при нагреве.
Южник оказался не причем. Виновник - firewire контроллер - VIA VT6315N. После его снятия материнка стала нормально стартовать. Хотя при отключении его в биосе материнка всеравно зависала.
