давече отдали на запчасти маман Asus MES-VM с процем впридачу (PGA Celeron 433). От таких запчастей толку мало, но материнку оживить интересно.Вначале симптомы были такие: Запускается с кнопки, и через несколько секунд самопроизвольно выключается - оказалось что нет ни Vcore ни Vtt, шимка выдавала сигнал FAULT, из-за чего и происходило выключение, после замены сколотого конденсатора в обвязке шим, напряжения появились и плата перестала выключатся, на посткарте по прежнему нули, к тому-же проц холоден как фригидная женщина, при более детальном осмотре обнаружились четыре перебитых дорожки в районе сокета, видимо кулер цепляли не без помощи отвёртки внимание вопрос: уважаемые знатоки, что нужно для того чтобы раскочегарить проц, вроде всё есть: Vcore,POWERGOOD Vtt,#RESET и #STPLCK единичка, BCLK и PICCLK факт что есть ВЧ сигнал (ловятся на
радиоприёмник вот толко в норме ли этот сигнал радиоприёмник увы не покажет смотрю по даташиту ещё куча не столь очевидных сигналов, вроде BSEL, так что чёрт голову сломит....интересный момент: если "нажать ресет" на материнке, то проц начинает греться на всякий случай уточню, что в ходе проверки использовались исправные процессоры и ни один из них (ещё?) не пострадал
