Asus P4P800-MX зависает на A4h, reset не залипший. Пост карта мастеркит. При остановке на дисплее написана версия BIOS-Phnx v4.0 и код A4h, ниже бегущая строка Initialize Typematic rate.
Напряжения с БП 5.21v и 12.03v. Далее приведу некоторые измерения...
9T18GH (Q734) рядом с батарейкой -11.90v\3.44v\3.44v;
9T18GH(Q99) рядом с батарейкой-3.46v\3.44v\1.02v;
9T18GH(Q100) левее над ЮМ, под разъемом памяти-7.69v\1.02v\1.02v;
С5706(Q22) между PCI2 и PCI3, рядом светодиод дежурного напряжения-4.05v\5.11v\3.40v;
Да и человек который принес MB сказал, что умерла она после установки в сильно китайский корпус у которого был вкручен винт в основание под платой, в результате MB коротнула о корпус тыльной стороной приблизительно в районе Q100. Визуально погорельцев не видно.
Что подскажите?
Вот напряжения на U904 (358)
10.13v(1)-------(8)11.65v
1.03v(2)--------(7)10.26v
2.22v(3)--------(6)1.02v
0.00v(4)--------(5)2.66v
Q99 уже выпаивал, вроде нормаль.
Дык от 7-го вывода LM358 прослеживате цепочку до затвора Q99.
Сейчас гляну...
Вот все сопротивления относительно затвора Q99 и U904(358)
984Om(1)-------(8)>2kOm
1035Om(2)--------(7)>2kOm
>2kOm(3)--------(6)1530Om
414Om(4)--------(5)1876Om
И толку с этих сопротивлений
Я вроде бы по-русски выразился - отслеживайте схему. Можете визуально трассировать каждую дорожку, можете еще какими-нибудь способами это делать.
все что можно уже перезвонил , относительно 7 вывода, но дальше верхнего контакта С680 дело не идет... может где дорожка прогорела?
на рисунке я отметил точки которые звонятся.
Дык дорожка может идти не обязательно напрямую от 7-го вывода LM358 до затвора Q99
Могу повторить - визуально, думать, рисовать.
просто я взял первую попавшую в руки плату, а у нее напрямую звонится. Буду искать...
В цепи затвора Q99 может стоять резистор.
versal ! посмотрите завтра на работе, если конечно не затруднит. Вы говорили , что у Вас такая же MB есть.
Постараюсь не забыть... правда на ней выгорел в уголь один smd-транзистор как раз на этом участке и в кипяток греется ЮМ, поэтому включать я её пока не рискну. Хотя можно ЮМ и сдёрнуть.
P.S. Кстати, посмотрите, пожалуйста, маркировку транзистора Q729.
Добавлено спустя почти 22 часа:
К сожалению, до работы сегодня так и не добрался - выходной, однако.
