Asus P4P800-MX зависает на A4h, reset не залипший. Пост карта мастеркит. При остановке на дисплее написана версия BIOS-Phnx v4.0 и код A4h, ниже бегущая строка Initialize Typematic rate.
Напряжения с БП 5.21v и 12.03v. Далее приведу некоторые измерения...
9T18GH (Q734) рядом с батарейкой -11.90v\3.44v\3.44v;
9T18GH(Q99) рядом с батарейкой-3.46v\3.44v\1.02v;
9T18GH(Q100) левее над ЮМ, под разъемом памяти-7.69v\1.02v\1.02v;
С5706(Q22) между PCI2 и PCI3, рядом светодиод дежурного напряжения-4.05v\5.11v\3.40v;
Да и человек который принес MB сказал, что умерла она после установки в сильно китайский корпус у которого был вкручен винт в основание под платой, в результате MB коротнула о корпус тыльной стороной приблизительно в районе Q100. Визуально погорельцев не видно.
Что подскажите?
Ок. Буду выпаивать.
Q729 - t04.
Выпаял Q729, проверил вот результат... хотя он слабо отличается от проверки без выпаивания.
1) Б(чер.щуп)-Э(кр.щуп)>2 kOm
2) Б(чер.щуп)-К(кр.щуп)>2 kOm
3) Б(кр.щуп)-Э(чер.щуп)-903 ОМ
4) Б(кр.щуп)-К(чер.щуп)-892 ОМ
5) Э-К>2 kOm
6) K-Э>2 kOm
вот такие данные. транзистор исправен.
Соответственно, особо не изменится мнение об этом элементе
Схему бы кто-нибудь набросал
Может кто поможет схемкой?![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Q735 это N107. Что это за транзистор? И если можно кто знает дайте ссылку на даташит.
Я его тоже выпаять собираюсь и проверить.
Можно предположить SO918, MMBT100, MMBF201N в зависимости от того, как прочитать маркировку.
Да только тогда получается , что если это...
1) MMBF201N ---->N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE TMOS MOSFET--- pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/4904/MOTOROLA/MMBF2201NT1.html
2) MMBT100------->NPN General Purpose Amplifier--- alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/54292/FAIRCHILD/MMBT100A.html
3) SO918---- вообще не нашел
Деталь выпаял. Может кто подскажет ?
A своим выводом 3 (если рассматривать его как n-p-n транзистор) коллектором он напрямую завязан с Q99:
сопротивление до стока-D(2) --- 0 Ом, а G-затвор 2 Ома.
У меня N1E8, получается N1, а два других знака другое обозначают.
Все дозвонился я его... докрутил в поисках и одна ножка отломилась без усилий.![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
Чем теперь менять? Искать N1E8? Max у Вас такая же плата?
Видел и просто N1.
А вы разве указали ревизию? У меня 1.04.
