Asus P4SGX-MX: питание памяти
При включении идут длиные сигналы. Питание на DDR и SDram отсутвует, причем формируется с отдного транзистора 9915H. Транзистор оказался дохлый, замена на подходящий по параметрам ничего не дала. Что интересно,есть такая мамка рабочая. на рабочей напряжение на затворе 4.5 V, на нерабочей 10V. Эти 10V идут с вых. усилителя LM324, даже если отсоединить затвор 9915H. На входах LM324 выв.2- 0V, выв.3-4v, на рабочей маме на этих же выводах по 2.5V. эти выводы проследить невозможно.
Может будут какие мысли? кроме как в помойку.
Попробовали подать 2.6V с внешнего источника (транзистор разумеется выпаяли). Ничего не изменилось. Только вот еще 2.6 V появилось на всех пинах SDRAM. roll
LM324 менялся?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Andrey писал(-а):
LM324 менялся?
Нет, не менял. Отпаял 2 и3 выводы и подал по очереди землю на них, в каком-то варианте на выходе операц. усилителя напряжение упало до 1V, значит LM324 рабочая. Может, конечно я ошибаюсь.
БЫла несправна TL430. На схеме помечена D17
