Здравствуйте!
Есть родительница Asus P4SGX-MX rev.2.00. История болезни не известна. Не стартует! Северный мост греется. Вентиляторы вращаются, а проц холодный! На дросселях нет напряжения. Напряжение полевых транзисторов -
STD90NH02L (G/D/S):
Светодиод дежурки светится.
PWR – 3,4В.
RESET – 3,4В.
Все время висит POST похожий на DO.
Подскажите куда дальше копать!
Спасиб!
в сторону того подходит ли проц, проверить идёт ли питание от шыма, живой ли он, проводить нормалиную диагностику. и прочитайте обязательно ВСЁ что ТУТ написано.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Процессор присутствует в списке поддерживаемых руководства пользователя МП.
Обнаружил после выпаивания неисправный полевик STD90NH02L в схеме питания процессора. Под рукой имеются мосфеты APM3055L, AP15N03H, IPP07N03L, IPB09N03LA, подскажите можно ли какой-нибудь из них применить, если нет то почему?
-->, Rdson.
Спасибо за ссылку!
А скажите в моем случае вышедший из строя полевик использовался в роли ключа?
Нашел следующий транзистор IPB06N03LA, вот только согласно даташиту - Id (максимальный ток стока) меньше на 10А по сравнению с родным. Это серьезный аргумент в не пользу его установки? Ваше мнение?
Спасибо! Сейчас попробую перекинуть...
Если вас не затруднит, добавьте пару тройку слов для полного понимания вышенаписанного, т.к. я новичок в этом деле?!
Если происходит пробой между затвором и стоком/истоком транзистора в импульсном преобразователе, то есть вероятность выхода из строя драйвера, который управлял эти транзистором (т.е. при установке нового транзистора возможен его пробой из-за неработоспособности драйвера). Драйверы могут быть интегрированы в ШИМ, а могут быть выполнены и в виде отдельных микросхем.
Замена не привела к работоспособности. Все по прежнему процессор так же холодный во время работы!(
