Всем привет!Пишу темку первый раз,прошу строго не судить.У меня возникла такая проблема(материнка Asus P4V800D-X,чипсет VIA VT8237R plus).Практически каждый месяц пропадало видео.Я сбрасывал CMOS и менял местоположение оперативки,материнка стартовала,но не видела винт.Оказалось,что в биосе в настройках какого-то из мостов стоял тип интерфейса RAID.Я переставлял на SATA и всё работало.Но через 6 месяцев появилась опять такая бадяга,ну я соответственно опять проделал,выше описанную махинацию,но ничего не произошло.После шестого раза материнка запустилась,но не видела винта,я естесственно залез в биос чтобы поменять интерфейс на SATA,но не тут-то было комп завис намертво и опять перестал врубаться(в смысле не загорается моник.)Я опят начал делать такие же махинации,но ничего не помогает.И почему-то после этого постоянно горит активность винта,даже если его нету.Оперативка,видюха,винт,проц,БП-рабочие.Сокет-478.
Напряжение на дроселях(2) по 0,8-0,9v (по моему понижено)
Напряжение на POWER 2,54v (тоже понижено)
Напряжение на ресете 3,38 (норма)
Проц,южник,северник-теплые,но южник чуть горячее северника.
Я заметил,что после 3-4 минут работы сильно греется микруха ICS 9p933dflf( показано на рисунке 2)
Механических повреждений,запаха нету.По внешнему осмотру идеальна.
Post карты у меня нету (к моему сожалению)
Если что-то упустил пишите.
Юзал по сайту но проблем с такой мамкой не было,а аналогичные проблеиы описаны для меня мутно.Я новичок.
Прошу отнестись с пониманием.Заранее спасибо
Вложение | Размер |
1.JPG | 52.94 КБ |
2.jpg | 88.25 КБ |
У меня точно такая же проблема, только мать ASUS P4S8X-X эта микруха точно также расположена. Тож пичины не нашел. Но получилось запустить мать, нажал на плату с небольшим усилием возле этой микрухи, и зафиксировал. Сейчас работает уже пару месяцев. Конечно периодически виснет, но повторная перезагрузка непомогает. Только выключение, изменение силы нажатия в + или - на плату и включение.
