сабж: Asus P5B.
asuscom.ru/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=307&model=1178&modelmenu=1
биос был обновлен до последней версии(2104) пару недель назад.
на северный мост установлен ZALMAN ZM-NBF47(температура не превышала 36 градусов)
процессор: Pentium e2180 разогнан до 3.1 (310х10@1.3v).
видео Sapphire radeon hd4830(512 mb, разгон с 575\900 до 700\1100)
память kingston ddr2 800 1gb + 1gb китайского нонейма купленного на ибей за 12 уе
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
блок питания 400W (китайский, не очень качественный)но все тянул.
(процессор на недолгое время разгонялся до 3.5 Ghz @ 1.5 v и все было ок)
(по данным утилиты asus probe все напряжения были в норме, температура процессора не поднималась выше 70 градусов).
установил с утра ГТА 4, поиграл 2 часа, посидел в интернете, и выключил компьютер.
после этого он не включается.
я все отключил(включая мышку и клаву), плату достал с корпуса, подключаю БП, зеленая лампочка на плате загорается, нажимаю вкл, начинают крутиться куллеры на процессоре и видеокарте, но ничего не происходит. спикер НЕ пищит.
по очереди доставалась видеокарта, память, оставлялась одна память, переставлял ее во все слоты, доставал процессор. спикер не пищит и все.
доставал батарейку при выключенном питании, джампер биос ресет переключал.
подключал еще два других блока питания с рабочего athlon 64,
ставил старую geforce 7600gs, ни в какую.
здесь на форуме нашел что спикер не реагировал на p5b у которой были вырваны ножки на сокете.
достал еще раз процессор, проверил все ножки, вроде все ок, посмотрел внимательно процессор, протер контакты спиртом (мало ли, может нет контакта),вставил все обратно. ничего.
что это может быть?
и что еще стоит проверить?
из подручных средств есть мультиметр, паяльник, термофен(успешно перепаивал микросхемы памяти DDR), прямые руки и желание разобраться в чем проблема.
заранее спасибо за помощь!
Транзисторы / стабилизаторы в корпусах TO-252, SOT-223, например.
Питание процессора проще померить на дросселях вокруг цокета.
Замеры можете разрисовать на той-же фотографии.
Ok, так и сделаю
Вот,прошу поглядеть режимы всех мосфетов-измерены китайским тестером DT-830D , напряжения указаны через дробь в последовательности,соответствующей рисунку 1 цоколёвки мосфета-и подскажите пожалуйста-куда копать дальше
![](http://s003.radikal.ru/i203/1106/19/1b07108e3703.jpg)
У сетевого чипа что на стабилизаторах не померили?
По измеренным: вроде и придраться не к чему, с условием, что нет осмысленного старта платы.
Я тут обнаружил один момент: надутых электролитов нет-но есть штуки три (из длинных,на фото отмечены салатовым цветом линий),которые при небольшом усилии шатаются в двух плоскостях (в смысле-если всё норм.-то электролит не шатается при приложенном усилии в направлении вдоль выводов,от минуса скажем к плюсу-а слегка шатается при перпендикулярном к линии выводов приложении усилий). При этом снизу немного видно как ножки выдвигаются из корпуса конденсатора и задвигаются. Не болтаются-а именно при некотором небольшом усилии.Можно ли как-то убедиться в их исправности-или лучше заменить на другие? Может ли в этом быть причина нестарта-ведь напряжения вроде все есть?
Блин...похоже что прояснилось-на кристалле северного моста малюсенький скол в углу (снимал оба радиатора мостов для замены пасты-снялись легко)-или это не 100% вариант
как уточнить-причина это или нет? Спасибо.
Если очень хочется менять - меняйте. При определенном усилии из любого конденсатора можно ножки вырвать.
Еще раз: линейные стабилизаторы около сетевого чипа. Какие на них напряжения? Картинку третий раз можно не грузить, достаточно написать.
Ok, померяю. Это те,которые МЕ1117 А В724 два штуки (отметил на последнем рисунке платы красными линиями)?
1. Да, они (не сильно греются?)
2. Перемеряйте на выходе импульсного источника около разъема FDD, что-то у Вас там мало получилось (1,68в), сразу не обратил внимание. Думаю, ошиблись, иначе откуда у Вас взялось 1,84в на стоке другого транзистора. Кстати, рядом с ним еще один, маленький (SOT-223). На нем что?
Да,Вы правы-не 1,68 а 1,86в-скорее всего механически ошибся. На линейных стабилизаторах около сетевого чипа -на верхнем(соответственно фото МП) на выводах 1-2-3 соответственно 1,27/2,53/4,95 а на нижнем- 0,31/1,56/4,95, при этом нижний ощутимо больше нагревается(если в касание то терпимо,а если палец прижать-2-3 сек и печёт. Про ещё один маленький в корпусе SOT-223 недопонял-про какой говорится. Такого же вида как те что рядом с сетевым-есть только один,он на фото отмечен зелёной длинной линией-это он? Если речь о нём-то его напряжения на 1-2-3 выводах соответственно 3,48/4,58/4,17v
Не, не про него. Про тот, что стоит под первым разъемом DDR, рядышком с 4,25в/1,84в/1,55в. (1,05в возможно там).
