Asus P5E-VM SE
При включении останавливается на 1Eh, после Reset-а на 29h. Прошит
BIOS 0303.
Прогрет СМ, начала останавливаться на 60h, D3.
Теперь при надавливании на радиатор СМ загрузилась, удалось войти в BIOS Setup.
Подлежит дальнейшей прожарке...
...после прожарки (в духовке, других подходящих нагревательных элементов нет
) 1 раз стартует со стопом на 1Eh, после ресета доходит до 60h либо стартует нормально.
Какие будут предложения?
духовку использовать для приготовления еды!
Где смеяться?
Здесь
Не, я не спорю, что интел умеет отваливаться и даже сам имел удовольствие познакомиться с такими процессорами (а так же с южными мостами, но у них внутренний отвал не лечится, СМ с отвалом (диагностируемым) пока не попадались). А в вашем случае больше похоже либо на неисправный мост (лекарство - замена), либо на отвал моста от платы (лекарство - ребол, если там пятаки не оторваны, конечно), либо это вообще отвал сокета, на который влияют деформации платы.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Добавим пост-коды 30-32-33![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Отвал сокета?
P.S. Надоела, ушла в пухто
IMHO, отвал (нарушение BGA-пайки, для чистоты понятий) северного моста. Показан, если не реболл, то пропайка с покачиванием с использованием хорошего, "вонючего" флюса (который салицилкой воняет, использую FluxPlus)
Что такое "внутренний отвал южного моста"? PBGA - сварная конструкция... Только тепловая смерть чертового полупроводника, ИМХО.
Попадались мосты, которые работали либо если надавить в определенном месте с определённым усилием, либо под фризером пока весь в инее. Пайка к плате при этом в идеале. То есть внутренний дефект.
Конструкция хоть и сварная, но, если приложить некоторые усилия для "разборки", имеем обычно отдельно подложку такого моста и всё остальное намертво связанное компаундом.
Я вот почему спросил - перепало пяток плат с ICH5, полу-доноры-полу-нет, увечные, поснимал мостов, посадил, так вот, часть оказалась нерабочей, по ходу с тех плат, где они "горели в аду" по причине отсутсвия питания севера, долго горели, все платы из одного места, где их мучили в преисподней... Самое интересное - нагрев нормальный, все как-бы в порядке, а не работают. Читал, что "полумертвых" Интелов не бывает, и все как-бы так и было, пока с сим не столкнулся...
