Отдали материнку P5KPL-AM SE с диагнозом не запускается. В дежурном режиме ничего не греется.
Дежурка в норме-3.35v. Напряжение на PS-ON-3.35V, Reset-3.35v. При принудительном запуске появляются все питающие напряжения на процессоре,мостах,памяти. На пост карте- 0. В этом режиме тоже ничего не перегревается. Мультик-W83627DHG- был заменен с нерабочей материнки которая запускалась но не стартовала. Напряжения на мультике: PSIN (68 нога) - 3.34v при замыкании PSON падает до нуля, PWOK(68 нога)-0v, PSON (72 нога)-4.14v. Подскажите дальнейшее направление поиска. Проблема в мультике или хана южнику?
Хана южнику.
А теперь еще раз замеры на W83627 - 68, 67, 73, 72 ноги, до, во время и после нажатия кнопки PW_SW.
Замеры на W83627 - до нажатия PW_SW: 67- 3.35v, 68- 3.35v,72-4.14v, 73- 0v. Во время нажатия: 67-0v, 68- 0v, 72- 4.14v, 73- 0v. После нажатия: 67- 3.35v, 68- 3.35v, 72- 4.14v, 73- 0v. При принудительном запуске генерации на кварце нет. Кварц менялся.
Что на 75 ноге MIO?
На 75 ноге- 3.31v
Тогда, с учетом отсутствия генерации на часовом кварце, похоже ЮМ в мусор.
