Asus P5KPL-AM SE зависает при работе с графикой
Железо:
M/B: asus P5KPL-AM SE
процессор: Intel Celeron E3200
ОЗУ: KINGSTON 2GB
Video: Palit GF210 512Mb DDR2
HDD: Maxtor Diamond Max 23 320Gb
БП: ATX-400PN
Проблема такая: не могу переустановить ось (а так же загрузиться с установленной WIN7), при загрузке XP зависает на чёрном экране (POST code: AA), при WIN7 как только начинает отображаться графика (4 светлячка которые соеденяются в флаг винды начинают двигаться, потом замирают, пост код тот же АА). При попытке зайти в акронис, так же при текстовом режиме всё нормал, только графика начинает свою работу - встаёт колом. пробовал менять всё кроме M/B. Видимых повреждений на материнке нет, температура в порядке, тестил MHDD, MemTest всё в норме, причём т.к. эти программы работают в тектовом режиме ни разу не зависал, тестилось по несколько часов! Такое ощущение что при попытке работы с графикой он не справляется с этой задачей! ! Пробовал на интегрированном видео - тоже самое! стоит AMI BIOS, перепрошивал, не помогло!
Подскажите где покапаться?
Перенес в Песочницу.
Flashed by Fraus_Kilma, вт., 27/12/2011 - 08:22 >> 0
Железо:
Проблема та же но плат таких у меня две и одна из них рабочая, поэтому могу добавить к этому вот что:
У меня XP, все так же.....(4 светлячка которые соеденяются в флаг винды начинают двигаться, потом замирают, пост код тот же АА)...... но на рабочей,- пост код АА остается висеть, а XP продолжает грузится и далее все ок!. Северный и Южный мосты греются первый больше, на рабочей наоборот южный больше греется
Вопрос тот же,- кто что скажет где "копать"
Только что завёл такую мать заменой ЮМ. Типовуха. Пост АА В винде это нормуль
