Asus P5KPL-VM Rev. 2. 03G. USB device overcurrent status detected.
Всем привет:)
В общем вышеуказанная плата. Проблемы начались после установки мощного кулера который конструктивно не вполне хорошо был установлен (конструкция радиатора), зацепив радиатором конденсаторы.
Визуально все целое.
Запускается без процессора.
Менял процессор - симптомы те же.
В BIOS зайти не получается. Все отключил, пробовал сброс, переключал питание USB на +5V SB, менял блок питания. Ничего не помогло.
Менял резисторные сборки 822 и 472ю Без результата.
USB не коротят, D+, D-, +5 не звонится на КЗ или проблемы ICH.
Перепрошивал биос.
В дежурном режиме сильно греется чип сетевой карты.
Редко удается запустить без ошибки (даже можно зайти в биос).
На данный момент мать стартует с вышеуказанным сообщением.
Спасибо.
Это какое-отношение имеет к обсуждаемой теме? Гораздо больше вас характеризует время, которое понадобилось для произведения суперсложного замера 5в на ЮСБlol уж не говорю о том, что не сообщили - измеряли по всем портам ?
Вся схема у вас состоит из дросселя, предохранителя, резисторного делителя, с которого сигнал OC поступает в ЮМ, ну и перемычки, про которую вас спросили, но вы не нашли времени ответить (по крайней мере на плате ревизии 2.01G именно так, ревизию вы тоже не сообщили).
USB +5 V все в норме
Ревизия 2.03G
Если вас не устраивает мое время ответа, я вас не заставляю отвечать...
Ваше "все" я воспринял как "всё", а принято в цифрах указывать все измерения, а не сообщать, что средняя температура по больнице нормальная, собссно фиолетово ваше "время ответа", это вам нужно, а не мнеlol
Состояние перемычки вы тоже сутки будете исследовать?lol
Выше же в теме написано:
переключал питание USB на +5V SB.
Какое состояние? Default +5V. Цвет перемычки написать...?
Да. Не утруждайтесь, пожалуйста...Спасибо вам за ваши ответы...
Если для вас важен цвет перемычки - можете и его сообщитьlol
Меня же интересовало ее состояние - не окислена ли, проще всего заменить ее другой, а не гонор свой показыватьlol Простые вроде вещи для понимания
Гонор как раз не я показываю...:) Не окислена...физически ничего не повреждено.
Коллега, уважаемый, я благодарю вас за потраченное вами время но читать ваши нравоучения ни мне не интересно, ни вам не нужно...
Спасибо.
В общем достал я из чулана свой паяльный инструмент))
Все 8 USB звонятся нормально (D+, D-, +5V). Явных КЗ не вижу.
Проверял питание +5V и +5V_SB. Переключал между ними - эффект тот же - где-то что-то пробито в цепях снятия USB_OC#
Заменил 4 резисторных сборки (2 8,2к и 2 4,7к) вокруг южного моста по подозрению в том, что они могли быть причиной смещения напряжения USB_OC# т.к. на одну из них приходили +5 а на выходе был 0.
На плате предохранительных резисторов (0) не вижу
Рядом с южником сильно греется полевик 70TO3GH
Сделал замеры, там где был 0 стало 3,3..
В большинстве случаев на выходе +-2,5, в одном +12..
После этого мать начала иногда заводится нормально, но после нескольких включений снова вываливается в перегруз (температура?).
Usb device overcurrent status detected...
В дежурном режиме сильно греется чип сетевой карты!
Я уже ее 100 раз в руках крутил (визуальный осмотр)....но без схемы и опыта ремонта я снова в тупик попал.
ПС
Электроника для меня это интересное хобби и очень инетерсно разобраться в чем причина.
Помогите, пожалуйста, дельным советом. Перерыл уже весь инет...
20160831_1948091.jpg 54.7 КБ
20160831_2113201.jpg 53.34 КБ
axissolutions писал(-а):
Забавно-неправильный вывод:).
Нда, отследить кусок схемы и подумать явно сложно:). Насколько мне помнится, на данной матплате для делителей по USB_OC# используются резисторы одного номинала. Я уже не говорю о бессмысленности использования терминов "вход" и "выход" по отношению к отдельному резистору или резисторной сборке.
Не нужно путать перемычки и предохранители:).
Если сдуру почитать предыдущие сообщения, то можно понять, что используется в качестве предохранителей.
По поводу термина "выход" см. выше:). Указание напряжений в каких-то точках бессмысленно:D.
Кажется контроллер сетевой карты.
Оказывается много случаев КЗ по вине этого чипа.
Греется стабилизатор в дежурном режиме МЕ1117 хотя на выходе 2,5 В согласно спецификации и вся обвязка вокруг чипа.
Я так понял чип менять\удалять...
Попробовать выбросить стабилизатор (отключить сетевой контроллер)?
Странно что дежурка 4,9...
Выпаял ATHEROS Attansic L1
Перестала греться обвязка.
Симптомы те же...
М-да...
