Материнка MSI P35 Neo-f при при первом включении пост код D1 и выключается, потом включается и с запинаниями( доходит до какого-то кода и сбрасывается на начало) доходит до 2С и непрерывный сигнал спикера. Если перезагрузить или выключить, а потом включить , до С2 доходит быстро, без сбросов. Это без видеокарты. С видеокартой может быть FF. Видеокарта холодная хотя все напряжения присутствуют. По форумам почитал - пишут север. Напряжение на севере какое-то заниженное 1.1v. Сравнивал с другой такой же платой, там 1.2v. Это нормальное отклонение? И ещё, у второй платы менял шим процессора ISL6322, очень сильно греется, думал проблемы какие, но у этой платы тоже шим греется, причём даже без процессора. Он и должен так греться?
Никто не мешает проверить дохлость видеокарты, например.
Без видеокарты C2. Видеокарта рабочая, проверочная. Второе напряжение 1.25.
Блин. Оказывается платы MSI( может и другие тоже) на P35 и P43 без видеокарты не запускаются вообще, висят на 2С. А эта плата зависает на FF, причём не тот FF который горит когда нет пост кодов, а который во время появления изображения на мониторе.
На ЮМ завышено напряжение, вместо 1.5v там 1.76v. Если запускать без процессора то нормальные 1.5v. На затворе мосфета питающего ЮМ 10.9v. Сравнивал с такой же рабочей платой, там 4.3v. Мосфеты и шим ( LM 358) менял, без изменений. Подскажите от чего может быть завышено напряжение на затворе.
В каком месте это шим?
--> Песочница
Ну ладно, пусть будет операционный усилитель.
