Здравствуйте господа специалисты по ремонту материнских плат!
Проблема такая:
После двух недель нормальной работы (с последним набором комплектующих) материнская плата
P5KPL (продукт на сайте производителя)
Если при включении, не запускается то ведёт себя так: вентилятор процессора, видеокарты вращаются, питание на HDD идёт, на DVD-дисководе лампочка горит, но открыть его кнопкой не получается, монитор чёрный, на кнопку RESET никак не реагирует.
Хронология событий:
1 период (с середины 2008 по середину 2010 года)
BIOS V0603
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores)
БП - 450W
МП работала без проблем.
2 период (с 02.01.11 по 16.01.11)
0805 BIOS (установленный процессор официально поддерживает)
Pentium Dual Core E6700 (3.2GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0)
БП - 350W
МП работала без проблема.
3 период (с 16.01.11 по настоящее время)
Вначале стоял БП - 350W,
сейчас куплен и поставлен новый БП - 500W Hipper M500 продукт на сайте производителя
МП работает, но запускается с N-ого раза.
Предпринятые действия:
- МП была "почищена" от пыли, вымыты радиаторы, заменена термопаста.
- МП для проверки была включена отдельно от всех устанавливаемых на неё устройств (кроме PC speaker) - влияния не оказало - также включается с N-ого раза и как положено сообщает об отсутствующих необходимых компонентах.
- При визуальном осмотре никаких дефектов мною обнаружено не было.
- "На ощупь" достаточно сильно нагревается сетевой контроллер (маркировка - Atheros Attansic L1 0719 AAG B66257C) - Вследствие этого была попытка проверки МП с установленным на неё процессором, памятью, видеокартой и принудительным отключением в BIOS Onboard PCIE GbE LAN - результат тот же.
- Батарейку на МП менял.
Другая информация, просьба:
После запуска компьютер (с этой МП) работает без проблем как в современных играх (более 10 часов стабильной работы) так и в интернет приложениях.
Выключаю его переводом в режим сна (уже целый месяц) в принципе "жить так можно" и даже удобно; кстати перезагружать программно или с кнопки RESET можно, проблема возникает только при отключении питания кнопкой POWER.
Мои возможности по аппаратному ремонту МП ограничиваются тем что я могу найти по маркировке и аккуратно выпаять/впаять "небольшой элемент". Так вот просьба к знатокам примерно такая: если по моему описанию проблемы можно определить неисправный элемент с хотя бы 80%-ой вероятностью и указать на него, то я был бы весьма признателен.
Обращаться к местным мастерам смысла особого не вижу т.к. меньше тысячи они вряд ли возьмут, новая с намного лучшими параметрами даже в нашем захолустье стоит около 2,5 (с гарантией 3 года) - выбор очевиден. Ну а за совет/помощь которая приведёт в итоге к нормальной работоспособности данной моей МП готов и заплатить разумную цену.
Перенес в Песочницу.
Работает сеть то? В дежурном режиме не греется?
Нерабочую сеть в биосе отключать бессмысленно, поступающие питания на нее от этого не перестанут просаживаться.
Спасибо за ответ.
Да вот тут я написал
сеть работает нормально по 5-10 часов подряд практически ежедневно в течении месяца - ни одного сбоя не было.
Я понимаю, что информации мало предоставил - нужны наверно замеры...)
Вот среднего качества фото с НИКСа. Напишите пожалуйста между какими элементами (отметьте крестиками) - попробую сделать.
На процессор МПлаты "Asus P5KPL" был некорректно установлен кулер "Zalman CNPS7000C" (он был "прикручен" на столько сильно, что МП выгнулась вовнутрь)
и считать это причиной возникшей проблемы ,
то какие меры можно предпринять?
Разумеется сейчас МПлате придана первоначальная форма и кулер установлен корректно.
С этого и надо было начинать.
Если сокет bga, то скорей всего отвалился, также и на СМ мог повлиять этот прогиб.
