PCI_RST# - активным уровнем является лог.0.
1 Июн 2015 - 18:45
Сказочник
27403
1742.14
Asus P5LD2 не стартует.
И правда, поддерживается начиная с 2.00G. Это значит,
Насчет Celerona сейчас уточню (540 проверял перед установкой),
Нда, в CPU support list заглянуть
Стоит заметить, что мат плата пришла вместе с
Вполне нормально - звук в ЮМ еще не
Еще наблюдение: Промерил ресет на ALC882, он находится
Не каждый узел, и тем более периферия рулят
Если правильно понимаю, то при старте материнки ресет
Можете сформулировать правильно и точно, чтоб всем
Такой вопрос: вот если на PCI (A15) Reset
Если вы интересуетесь напряжениями на входах/выходах
>никто не мешает максимально точно сформулировать свой вопрос Хорошо,
Вполне нормальное состояние. Если вам не
Дополнение, начал промерять соседние микросхемы: взор упал на
Итак, мат. плата ревизии 1.02. Модель процессора (заведомо
А можно все заново изложить? Ни тебе ревизии
