При запуске мат платы со вставленой в слот PCI-E видеокартой. После обнуления биос запускается, но зависает после инициализации видео на тесте памяти, где меню входа в биос, не реагирует не на что. После перезагрузки вообще не запускается просто крутит вентиляторами. Со встроенной видюхой работает нормально. ОЗУ менял, не помогло. Видеокарты тоже менял на рабочие. Эффекта не давало. Встроенное видео работает без проблем, с блока питания напряжения как положены.
Замеры напряжений выявили отсутствие питания на контактах видеокарты A5, A8, B5, B6.
pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml
...ложки нет
Ну значит все в порядке, я думал распиновка как у стандартной PCI.
A11 - 3.4v
В чем может быть проблема?
Началось с того что пару раз компьютер зависал, и в конце вылетел синий экран, после чего уже отказался включаться.
ну... марки видюх Вы не привели... диагностику мамке не делали... комплектующие тоже не протестированы... собсна какого ответа ожидаете? Списка возможных причин шоле? Информации маловато в теме.
...ложки нет
Видеокарты: Geforce 8500 256mb 128bit
Geforce 6600 128mb 128bit
Обе в порядке тестировались на другом компе.
ОЗУ: SAMSUNG 1GB 2Rx8 PC-2-6400U-666-12-E3
или HYNIX 1GB 1Rx8 PC-2-6400U-666-12-E3
Процессор: Intel Core2Duo E4500 2.2Ггц
Железо рабочее все кроме процессора проверялось на другом компьютере.
Факт в том что запускается на встроенной видеокарте без проблем.
На внешней как писалось раннее запуска нет, после обнуления биос POST D3h , последующие запуски 99h.
Bios прошил последней версией, северный мост только что прогрел, изменений никаких.
поколотых кандёров на линиях не искали? всяку-бяку в разъёме... попробовать запуск карты в режиме х8... х4... про питания опять нислова...
...ложки нет
Так писал же что все в норме, с блока питания все как положено.
На видеокарту по ногам
A2,A3,B1,B2 - 11.90v
А9,A10,B8,B10 - 3.34v
A11 - 3.4v
Сейчас попробую в разных режимах.
Заклеил контакты x16 согласно схемеРаскладка PCI Express
В x8 запуск произошел. Видеокарта работает.
Сколотых деталей не видно, проверил хорошенько еще с самого начала.
Ещё видюхи другие попробовать или грешить на отвал моста
ну... шо-ж тут ещё остаётся тогда... Если БИОС уже прошивали, то разве шо проверить кандёры на линиях, почистить контакты... ну, и собсна уже попробовать мост перекатать... мож дефект пайки найдётся, а может мост так дохнет (по СИСам у меня такой статистики нету, гуглите)
...а может стоит попробовать АТИшку воткнуть...
...ложки нет
