Здравствуйте! Досталась мне эта материнка с отсутствием питания на проц. Китайская пост-карта кодов не показала, но горит сигнал ресет сразу при включении. Питания на процессоре нет тоже сразу после включения. Чипсет еле тёплый. ШИМка APW7120, напряжения на ней:
1 - 13.36V
2 - 5.35V
3 - 0V (земля)
4 - 7.64V
5 - 12.46V (питание)
6 - 0,8V
7 - 1.29V
8 - 1.17V
Чуть выше неё есть два мосфета 70T03GH, напряжение на нижнем:
G - 5.36V
D - 3.4V
S - 1.17V
на верхнем:
G - 7.65V
D - 1.17V
S - 0V
VRM собран на десятке PH9025L и десятке 85T03GH, которые стоят попарно. У всех PH9025L на истоке по 12 вольт, у 85T03GH по нулям.
Что посоветуете? Что ещё прощупать? Осциллографа, к сожалению, сейчас нет
UPD1: Нащупал горячие (порядка 50 градусов) сеть RTL8211CL и мультик IT8712F-S KXS. Стоит передувать MIO? Судя по комментариям в других темах, можно заменить на IT7812F-A IXS?
Поищите ШИМ, который управляет преобразователем питания процессора
С высоты птичьего полета - возможно он скрывается под пластмассовой окантовкой сокета.
И действительно, надо же было так облажаться... Найдена нужная ШИМка RT8855 - питание на неё идёт 12.24V, PWROK - 0.19V.
Если мультик сдох, то он ведь не даст запуститься процессору.
Отслеживайте, с чем соединяется PWROK, думайте.
PWROK ведёт на коллектор смд-транзистора, эмиттер которого уходит под сокет процессора. Напряжения на нём меньше вольта на всех выводах. Пока дальше отслеживать не стал, уже глаза болят высматривать, потому как микроскопа тоже нет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
И всё-таки, может кто-то другой выскажет своё мнение? Я намерен поменять мультик, но подойдёт ли IT8712F-A? Может заодно и сеть сдуть? Могла ли она повлиять на смерть мультика?
Напряжениями меньше 1 В отлично может управляться биполярный транзистор, например. Т.е. указывать численные значения измеренных величин.
P.S. Хотя отслеживание и понимание схемы - дело добровольное
Я ещё не столь опытен в, так сказать, углублённом ремонте материнских плат, поэтому при отслеживании и понимании схемы иногда возникают трудности![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Транзистор rom.by/forum/Trehnogaja_sborka_t04 - PMBS3904
Надо заметить, что материнка выключается после четырёх секунд зажатия PWRSW. Значит мульт не совсем мёртвый?
IMHO проще продолжить отслеживание схемы. Эмиттер транзистора соединен с землей? С чем соединена база и т.д.
Итак, передул мультик на F-A IXS, уже не греется, питание на VRM появилось, пост-карта ресет не показывает, останавливается на кодах d1 d0.
D0 Инициализация BSP-процессора. Формирование пространства Cache-as-RAM
D1 Инициализация SIO, RTC, контроллера клавиатуры и (опционально) последовательного порта для обслуживания интегрированного дебаггера
Нашёл мультик, перепаял - всё работает. Только пришлось повозиться с перепрошивкой биоса.
