Камрады срочно нужна помощь.
Asus p5b
DDR2-6400 3Gb (2 идентичных модуля по 1 гб и 2 по 512 мб)
Intel Core2Duo E7500
Sapphire Radeon 5770 512Mb
WD 640Gb Black 6401AALS
Был работающий комп, никаких манипуляций ни с железом, ни с биосом не производилось уже довольно давно. Описываю ситуацию: утром хотел включить комп, но не тут то было, "диск не загрузочный бла-бла), зашел в биос, сложилось ощущение, что слетели настройки, загрузил настройки из сохраненного профиля (там не грузилось, так как в компе 3 винта и после слета настроек был выбран загрзочным не тот винт) комп загрузился, все норм. Посетила мысль, что села батарейка на матери (чтобы было похоже на правду). Вытащил батарейку и уехал по делам. Вечером купил новую, вставляю - и вуаля, начинается цирк. Комп не то, что не включается, происходит следующее: после нажатия кнопки повер включаются вентиляторы, затем происходит как будто рывок (т.е. как бы замедление-ускорение вентиляторов каждые несколько секунд) и заново. Лампочки на видео моргают с той же переодичностью (Еще как мне кажется немаловажная вещь, что циклы разгона вентиляторов сопровождаются перемаргиванием индикаторами на клавиатуре, т.е. такое ощущение что мамка находится в постоянном цикле включения-выключения.) Обнулял СМОС перемычками, отключал видео, винчестеры, вставлял старую батарейку - ничего не помогает, менял БП на новый из магазина. Просто в отчаянии.
Также делал следующее: вынул и положил на стол мамку, проц, кулер, БП. Без памяти мать начинает пищать, вставляю память - писка нет, добавляю видео, но запустить систему не удается (все тот же цикл). Мог ли повредиться БИОС, но отчего? И что стоит предпринять до того, как менять железо. И как понять что сдохло СПУ или мамка?
Перенес в Песочницу.
это означает, что тему фактически удалили?
Такую не информативную тему и удалить не жалко. Здесь ремонтом занимаются, а не по лампочкам гадают.
Занимайтесь диагностикой.
вопрос чайника, поэтому описал как мог, надеялся хоть на какойто совет((
