В общем такая проблема,данная плата вроде как и работает,включается можно в биос зайти,винда грузится все вроде норм.... НО она сама рандомно отключается и потом сама включается,промежутки времени разные,закономерности нету,может отключится уже когда винда загрузилась или сразу в биосе..... На плате ничего не греется сильно,осмотрел на повреждения,ничего.... В сокете было пара ножек подогнуто но выровнял. На АТХ разъеме когда плата работает все напряжения в норме.
pow -3.38в
res-3.38в
cpu-1.04в
мост-1.04в
ram-1.5в
А14-3.3в
Проц использую Celeron G550,прошил биос,смотрел температуры в биосе ничего подозрительного. Думал мост отпал,но надатия на него при роботе платы ничего не дало,отключения не было. Что это за чудо может быть?)
