В какую сторону смотреть.Я не ремонтник но может минимальное смогу сделать (если юг или север понятно что делать не буду) ну а мосфеты может шим смогу поменять.
Плата была под разгоном сильным 2.7вольт vcore (это не первая и они выдерживали обычно,процессоры первей горели но тоже очень редко).
Был длинный тест wprime1024 и она зависла (обычное дело при сильном разгоне,пожадничал снизить на 20мгц частоту) но этот завис я заметил только через пол часа.
После этого при запуске.
Пост код C0 и звук сирены. Процессор греется.
Всё остальное и процессор в том числе отлично работает на другой аналогичной материнке но с другим шимом IS 64 какойто на нём просто разгон ни какой да и шину она не берёт такую как материнки с шимом RT9238 (это из личного опыта,было 2 на шиме IS и 4 на RT ни одна на IS не смогла взять ту шину что брали RT)
Спойлер не нащёл как у вас пишется.
Фото с подписанным вольтажом того что измерял,это всё при запуске. В дежурке не измерял.
Вроде если не ошибаюсь всё в норме в пределах колебаний.
Вольтаж на шиме RT9238 измерял только с одной стороны с другой не удобно было надо другой радик а он дома,но думаю и так понятно хоть примерно.
Лапы по порядку.(кажется или я ошибаюсь 2 Vida занижены очень 0.56)
1. 2.21в
2. 3.60в
3. 0.56в
4. 2.23в
5. 2.23в
6. 2.23в
7. 0.56в
8. 4.64в
9. 1.54в
10. 0.05в
11. 1.22в
12. 4.74в
13. 4.72в
14. 1.84в
Если надо что-то ещё измерить то скажите что (тут проблемы материнка на работе а я работаю сутки через трое, так что измерить только смогу на следующую смену).
Если всё же это накрылся шим RT9238 то у меня есть такой правдо не знаю рабочий или нет, но пересадка спасёт?
Биос скидывал.
Джамперы включал и отключал.
БП 460W из корпусов Кулер мастер серии Эллит.К нему тоже притензий нет трудится отлично с другой системой в разгоне.
За ранее спасибо.
Перенес в Ремонт матплат.
А 3,7 Вольта на питании памяти - это тоже разгон ?
Именно на этой материнке не 3.6 а 3.7вольт
На другой 3.65в
А перемыканием всех контактов перемычек получается 3.95в на этой 4в.
На фото выше шим хип там два провода припаяно и идут на подстроечник (после отпаял один) так 4.2в подавал на память.
Но суть не в этом,а что полетело и на что ещё обратить внимание? мелочь которую заменить или ??
alexmaj467 - вообще-то питание SDRAM - 3,3 V - штатное .
(Если мне не верите и лень искать доки на SDRAM - гляньте на разьемы - там так и пишет.)
Будь у Вас меньше 3-х Вольт - я бы говорил - надо ремонтировать.
Повышение питающего напряжения память воспринимает достаточно хорошо , ну почти как человек - лутше переесть , чем голодать
Вопрос - до какого предела ? Ответ надо искать , наверное , на оверклокерах .
А неприятность в том , что это напряжение является и одним из 3-х основных питаний SB .
Как он воспринял 4,2 вместо 3, 3 Вольт ?
Штатное для памяти? это не всегда 3.3v разная на разном работает.
Штатное для материнки 3.4v
3.6v это не предел он всегда занижен, выдержать может больше они же не изготавливают с с максимальным пределом который в добавок можно выбрать.
4.2v подавалось 2 недели тому назад на минут 20 для выявления маштабируется ли частота а главное тайминги при этой частоте,оказалось данный экземпляр памяти работает как при 3.8v также и при 4.2v разницы нет.
И было выставлено 3.8v через подстроечник, и прекрасно работала как память так и юг, память и дальше прекрасно работает.
Ткните как замерить показания работает ли ЮГ, если сам не найду.
Про юсб понял проверю,но их не было в это время.
Обмеряю LM возле юга.
Но мне кажется там всё нормально он не грелся ни при разгоне не в дежурке , всегда ели тёплый.
Подождите или вы путаетесь или я не понял каким боком.
Этот шим отвечает за формирование напряжения идущего на SB он за напругу памяти отвечает,собственно и им я поднял его FB на GRD через подстроечник.
Согласился я с вами.
Но у меня поступил другой вопрос он как практический так и теоретический.
Можно где-то в строиться резистором в линию. Так чтоб питание памяти осталось то что надо, а то что берёт себе ЮГ уменьшить?
Просто взял ещё одну и хочу себя как-то обезопасить от подобного.
Схемы кривенько читаю,просто подсказка нужна куда обратить внимание.
