Пк не работал несколько лет. при старте происходит один длинный сигнал и вырубается. Биос сбрасывать пробывал, батарейку менял, оперативы 3 планки пробывал разные варианты, Бп подкидывал другой эффекта ноль.
Единственное если вынуть полность оперативу то идут сигналы что с ней косяк.
vk.com/video12039345_456239022
никак диагностику делать надоть...
...ложки нет
Для начала ластиком пройтись по всем контактам (которые позволяют), которые не позволяют - перетыкнуть в них соотв. плату/проц раза 3-4.
А, батарейку поменять до кучи. БП потестить (заменой на заведомо исправный ATX 1.1, например).
А там уж и диагностику можно...
P.S. Ну, лично у меня запуск "коллекционного" железа начинается именно с таких танцев. В 90% случаев - работает.
А кому счас легко...
все сделал, с шаманством жамперов которые задают частоту на cpu. А на счет ластиков, бп и другова ет стандарт, такие вещи можно не предлогать
ну, описанные выше мероприятия и есть следствие проведённой визуальной диагностики тех же собсна контактов и т.п., являя результат осмысленный... я категорически сильно сомневаюсь, что, например, Вы, savely, чистите контакты ластиком, благодаря неосмысленной реакции, вызванной приобретённым (вряд-ли врождённым) инстинктом
...ложки нет
