Темно, под столом, спешка, вообщем как-то так получилось
Пошел запах и упс.
Теперь материнская плата даже не пищит
pramool.com/auctpic9/added/4448317_1216022793.jpg
Есть тестер, пару паяльников и желание попробовать починить...
Но как его отпаять ? Прямо жалом на металлическую часть или какой способ есть с паяльником.
И какой лучше по мощности для такой работы ?
И какова вероятность что еще что-нибудь не сгорело ? Или это известно будет только после замены ?
Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
asus_p4v533-mx2.png | 625.47 КБ |
На трупане что стоит в цепи питания процессора? (Это слева от сокета группа транзисторов, катушки и кондёрчики)
Собственно вот методика как подобрать аналог - всё расписано до простоты - сравниваем --> паяем или не паяем
Снимать можно одним, а можно двумя паяльниками - я практикую способ(если нет фена или в полевых условиях) с двумя паяльниками - мне так проще.
Т.к. маман старая, то хватит и 40W паяльника, а вот что у вас за донор я не знаю. Но в общем пары паяльников каждый из которых на 40W для снятия транзисторов мне хватает(хотя сейчас перешёл на 65W+40W).
Кстати вот тоже полезно почитать Азбука
Ещё возможно биос слетел. А также я бы пригляделся не отгорели ли где дороги(тоже бывет).
А и ещё, у вас маман со встроеным видео, так что она вполне может не пищать пока не увидит память(а щас её собственно ничего и не видит) - это нормальное явление.
P.S. 3055 я бы не стал ставить в принципе.
P.P.S. почитайте ветку технологий уже не раз обсуждали как и что паять, транзисторы так по многу раз и по разному
Спасибо за ответ.
Трупик с которого хотел снять это MSI MS-6580 (я с него конденсаторы забирал для другой мамки)
ocs.gr/shop/images/ms_6580_845PE_Max.jpg
стоят 4 DO328 FDB GG70AL и 2 без надписи, но на них L77
а 4 NIKO P3055LD GA 3425488 стоят чуть ниже кроваток памяти.
Спасибо за ссылки - пошел читать
А почему ?
Производитель плохой ?
Там же линейный стабилизатор ?
Vds у ARM=20 у Niko = 25 - вроде лучше
Vgs у ARM=+/-16 у Niko = +/-20 - вроде тоже лучше
Id у ARM=20/12 у Niko=12/8 - хуже, но плата не модерская и всего 2 планки могут быть. Или это критично ?
Vgs у ARM=0.6 0.7 1.5 у Niko=0.8 1.2 2.5 - на сколько это критично для питания памяти ?
