Контроллер rt8105, подключен по схеме из даташита.
мама то молчит, то говорит 1 длинный 2 коротких бипа, владельцы жаловались на BSODы и насиловали её выключением из розетки, закидывали какой-то липучей пылью, еле вымел кистью.
vin ~5,2
все электролиты красивые, не вздутые, выходной фильтр (с6-с8), а также входной с4 проверены esr-meter-ом, видимых повреждений нигде нет.
Думаю в сторону снять-проверить q2 (lower gate - модели a09 n03), но фена под рукой нет, плз, подскажите, правильно или нет.
Кто-то мешает задуматься о том, что на FB имеется адекватное напряжение
? Так трудно задуматься об элементах ООС
О них я тоже задумывался, но тот же китайский тестер без выпаивания показал R3=350 ,R2=290 , судя по даташиту, Vout=Vref*(1+R3/R2)=~1.77, что, учитывая, что тестер очень китайский, вполне в пределах нормы и не похоже на 0,9-1В.
Вы бы визуально отследили элементы ООС. Могут наличествовать элементы для динамического изменения выходного напряжения.
И заодно - укажите точку измерения напряжения питания памяти.
Да, там что-то нагорожено, рядом восьминогая pu5 маркировка s11 pg(или 6)f934, её назначение пока для меня загадочно, ещё 1 мосфет в углу и россыпь транзисторов, но для меня там сложно дороги отследить, они под чипами и оч маинькие =(
6 нога fb подключена посередине делителя, судя по всему, Vout-77R-470-G и также на 6 ногу этой микрухи. попробую поднять резистор 77R, ибо именно на нём и показывает 350 Ом
замеры на 64 ноге или дальний вывод дросселя
Лучше попробуйте отсоединить вывод uP6262 от делителя ООС.
Отсоединил 5 и 6 ноги, 6 нога оторвалась нафиг =( - мама завелась, напряги - 1,87 по показометру. скажите пожалуйста, стоит ли вовсе снять микруху, или оставить так? на 7 и 8 ногах - 0,07В. В биосе 4 настройки напряжения - mem, NB, SB, vtt_cpu. все, кроме mem имеют весьма дискретные значения. на маме больше таких же чипов не нашел. Значит ли это, что все эти напряжения выставляются другим методом (не этой uP6262)? Заметил, что сильно греются мосфеты бп процессора - не удержать палец - во время мемтеста, p4 3ghz. Нормально ли это?
pentium d 3.0Ггц, эт мемтест показывает его как p4
Микруху оторвал, 7 и 8 никуда не подключены. на комп встала вин 7, за 2 дня глюков замечено не было.
Спасибо за помощь и тыканье носом =)
Всем привет, точно такая же мать, точно такая же беда, подскажите где находится этот uP6262
Не нашел такой микрухи...
Нда, разучились люди читать, смотреть, думать
