Здравствуйте! Недавно попала в руки мать P5KPL-AM EPU, совершенно не могу понять что с ней. При подключении
БП светодиод начинает гореть, при попытке запуска никакой реакции, даже если вынуть питания проца. Напряжение на кнопках power и reset 3.3v. При принудительном запуске вентиляторы начинают крутится но биос не стартует, южный мост чуть теплый, северный не греется. Мосфеты вроде все рабочии. Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите куда копать.
Вложение | Размер |
p1010261.jpg | 102.93 КБ |
Вполне возможны такие варианты: MIO, цепь PW_SW->MIO, ЮМ на крайний случай...
Еще обратите внимание на сетевой чип и наличие 3,3в ст. на А14.
Я надеюсь, Вы не повторяете одного чудака, который на этой плате два дня тыкал в ЮСБ и не мог понять что с ней..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Ну видимо тот чудак читать не умел совсем ибо там все подписано
.Я так понимаю мультик проверить никак нельзя, придется заменить
Плохо понимаете , процедура проверки MIO - довольно хорошо освещена на Форуме.
То - же и по 3,3деж. на А14 и кварц ... и по сетевой.
Класика жанра так сказать.
