после того как воткнул опер. память другой стороной
система проработала совсем немного, моя морда лица была
над самой платой и я учуял запах подгорания
выключил, поставил память как надо
после нескольких дней работы системы с редкими бсодами
ругалась на память и тайминги, код ошибки 050 если не ошибаюсь
я чуть добавил питалова на память с 1,65 - 1,7 и решил
пощупать, грееться или нет. Нагрева не было, чуть тёплая.
Но после этого система перезагрузилась, и через 30 сек бсод.
Теперь в биосе можно сколько угодно находиться,
не зависает, но только зашёл в винду - 30сек - бсод
Разобрал, обнаружил на материнке подгоревшое сопротивление
если не ошибаюсь, маркировка R20 C.S 11.04
на материнке попроще есть R20 YAGEO 1 11.14
Вопрос взаимозаменяемы ли они, или искать 11.04 ?
Перенес в Песочницу.
во первых, это не сопротивление, а дроссель, и, вероятно заменой только дросселя вы не обойдетесь
во вторых, R20 - то, что важно в маркировке, остальное - производитель и датакод
понятно, а что ещё могло выйти из строя, и стоит прозвонить в первую очередь ?
Для начала дросель замени)))может этим и обойдешься)))и еще вопрос- у тебя память ддр3??на ней питание должно быть 1.5
Что значит должно ? Если тебе не попадалась, это не мешает некоторой памяти работать на другой напруге.
У меня такая citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/599657/
Ты сам свою ссылку то читал???тестоаые хаоактеристики и характеристики- чувствуешь разницу???озвучь показания ослика перед дросселем и после.дроссель заменил?если нет то чем енять собираншься?
imperatorofmoney, зайдите на сайт производителя и почитайте
чем вам "Tested Voltage = 1.65" не угодил?
хоть я не макрог, все равно вопрос не по адресу
Просто я с телефона сижу и цитировать не могу,сори за ошибки)
да, судя по накалу сильно императора поддело, смотри сгоришь на работе
