Материнская плата Asus p9x79 le. Была залита жидкостью от СВО. Купил ее уже не рабочей. Поставил процессор xeon е5-1620. Память Corsair xms3 одна 4-х гиговая планка. Материнская плата запускалась и сразу же выключалась. Нашел битый полевой транзистор 7030 (место PQ802), стоящий в верхнем плече CPU_VTT. Судя по бордвью с этой же фазы питается и чипсет. После замены материнская плата нормально включается. Но на пост карте горит 00 и светодиод ресета. Греется только процессор. Чипсет и контроллеры холодные. На кнопке ресета в выключеном состоянии 0В. После включения 3,3В. На кнопку соответственно не реагирует. Заменил мультиконтроллер на заведомо исправный. Шил разные версии биоса. На разьёмах памяти все напряжения в норме. но на пине ресета 0В(подскажите, должно ли быть так). Замерил напряжения на питальниках. Подписаны на фото. Так-же горит CPU_Led. Собственно вопрос, что может стать причиной такого поведения и мог ли пробитый полевик пустить 12В на проц и чипсет?
slideplayer.com/slide/7271092/
просто для информации ...
Видел эту презентацию,но применительно к моей проблеме связи не нашёл.(
Есть вопрос,а как ведёт себя Материнки при отсутствии сигнала pgood с блока питания?
Timyr13
Нескромный вопрос - вам лень просмотреть документ по вышеприведенной ссылке и слегка подумать
