Здравствуйте! Сегодня занялся ремонтом блока Delux DLP-40DT, при замыкании PS-ON c GND - включается, куллер дергается и блок уходит в защиту. Супервизор: WT7525-140. Элементы горячей части я описывать не буду, так-как при замыкании оптопары(с горячей стороны) отвечающей за запуск, блок запускается и нормально работает выдавая все необходимые напряжения. WT7525-140 менял, но это не помогло. Проверил почти все выходные конденсаторы, их номиналы соответствуют указанным, проверял мултиметром только емкость, ESR проверить нечем, но возможно смогу достать если будет необходимо. Так-же на всякий случай проверил диодные сборки, все в норме. Во время экспериментов обнаружил что если запустить блок замкнув оптопару, а потом замкнуть PS-ON c GND, то супервизор не уходит в защиту и даже выдает PWR_GOOD, продолжая работать и после физического размыкания оптопары. Подкиньте идею, уже не знаю что с ним делать, да и отсутствие осциллографа осложняет диагностику неисправности.
Думаю, что в момент запуска сильно "выстреливает" одно из напряжений и супервизор, соответственно, блокирует работу БП. Если есть активная нагрузка, то можно поочередно отключая стабилитроны на выходах (по входам супервизора) найтить то напряжение и думать как его уменьшить. У меня когда-то было подобное, решилось установкой другого стабилитрона на напряжение чуть выше. А может чего и с супервизором, конденсаторы посмотрите по входах в него.
Саша
Спасибо за ответ! Я тоже склоняюсь к тому что напряжение "выстреливает", но это происходит так быстро что мой мультиметр не успевает замерить. Стабилитронов я возле супервизора не нашел и у меня подозрения что их не должно там быть, так-как судя по информации из даташита, у супервизора под каждое напряжение своя нога и по все видимости стабилитрон или компаратор находится внутри МС. Супервизор я уже менял, но ситуация осталась прежней. По поводу конденсаторов - не совсем понял о каких именно идет речь.
Прилагаю фото платы и даташит на супервизор:
Я при ремонте блоков с WT75xx цепляю нагрузочную лампу на +12, минусовым щупом тестера замыкаю 2 и 3 ноги микросхемы, потом плюсовым меряю напряжения на входах микросхемы. Для 7525-140 это 5, 7, 8-12. Записываю напряжения на бумагу, потом разбираюсь, где неправильное напряжение.
Даташит на микросхему [url=]hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/OLD/WT7525_v0.20.pdf[/url]
Добавляю.
А где у нас дроссель L6? Я так понимаю, что он стоит в канале 3,3 В.
Повесил в нагрузку лампу 12V 21W.
Напряжение на ногах:
1 - 2.28
2 - Замкнута на 3-тью
3 - Земля
4 - 5.10
5 - 11.95
6 - 1.21
7 - 12.04
8 - 5.05
9 - 3.31
10 - 12.04
11 - 3.37
12 - 5.11
13 - 11.48
14 - 0.081
По моему все идеально... Попробуй пойми что ему надо... Интересный какой то случайХотя не совсем идеально, судя по напряжениям по всем линиям присутствует нагрузка, но ее нет вне БП, кроме 12V линии, выходит в блоке что-то нагружает все линии. Могут ли это быть нагрузочные резисторы или искать другое?
Дроссель на месте, просто выпаивал его что бы добраться до диодных сборок и не запаял когда фотографировал.
Какие есть конденсаторы на ногах 7,10,11,12 ? И все они исправные ? А, видать супервизор исправен, раз меняли и безрезультатно. Можете измерить стрелочным прибором обратное сопротивление сборки на + 12 В ?
Саша
Все конденсаторы которые находятся вокруг супервизора проверил и они соответствуют своим номиналам. Стрелочного прибора к сожалению нет. Имеется в виду диодной сборки? Ее я кстати проверял не выпаивая, остальные выпаивал. Разве диодная сборка может влиять на это? Ведь блок работает и выдает нужные напряжения если его принудительно запустить. Кстати клиент который принес блок сказал что грел его чем-то и он начинал работать а потом перестал совсем
Если работает после прогрева, то не 100, а 200%, что электролит(ы). Если сборка на 12 В (только эта) имеет утечку, то будет срабатывать защита (а может непропай на ней?)
Саша
Один конденсатор( синенький) явно не родной.ESR им проверяли? Я давече таких с платы напаял кучку. С виду как новые, а один вообще из конденсатора в резистор превратился. Хотя если с нескольких попыток с толкача "разогреть", работал. До выключения разумеется.
Спасибо за ответы! Сейчас нет времени им заниматься и в отпуск ухожу. Так-что продолжу исследования через 2 недели, ну если конечно клиент не заберет блок до того момента.
смотрите цепь по первой ножке. там должно быть 1.2 +-0.05 вольт
